ako zistiť skutočný stav km cez VAG COM 304
VW/Audi/Škoda/Seat
djtombstone
Příspěvek od djtombstone »
potrebujem vyčítať skutočný stav z riadiacej jednotky (ide táto funkcia aj na autách s mechanickým tacháčom ako napr. felicia?), ďakujem :roll:
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Skutocne km sa daju vycitat az VAG 704 a vyssie. Samozrejme tuto funkciu musi podporovat aj automobil t.j. musi mat nezavisle pocitadlo km. Ide to vycitat iba z EDC15 a vacsinou len od r.v. 2000+. Nove auta s EDC16 podporuje Beta verzia 812.4 ale este som to neskusal.
origoš
Příspěvek od origoš »
Ne tak docela. Když jsem používal 304ku, tak jsem na Golfu TDI ten údaj našel. Kde to ale bylo si už nepamatuju, ale třeba u Octy to tam nebylo.
www.mosaznevyrobky.cz
Power156
Příspěvek od Power156 »
jdou taky vyčíst skutečné km u Octavky 2, naftové?
TDI tech
OII je uz EDC16 a to by mala vediet Beta verzia 812.4, ale nemam to vyskusane.
Power156
TDI tech píše:OII je uz EDC16 a to by mala vediet Beta verzia 812.4, ale nemam to vyskusane.
aha děkuji, když bych měl kabel hex can tak jde používat s jakou koliv verzí? třeba 805 a třeba i s beta 812.4?? nebo jsou tam jiny kably
TDI tech
Ano HEX-CAN ale treba davat pozor na klon, pretoze s pouzitim ineho seftware ako toho ktori bol k nemu dodany hrozi jeho umrtvenie.
Power156
TDI tech píše:Ano HEX-CAN ale treba davat pozor na klon, pretoze s pouzitim ineho seftware ako toho ktori bol k nemu dodany hrozi jeho umrtvenie.
Ok, s tima klonama jsem si to přečetl a myslim si že se to moc nevyplati, furt se strachovat a nemoct měnit verze, a hlavně jsem dost často s ntb na netu . Díky za infouše :-)
djtombstone
a nevie niekto náhodou kde asi mám hľadať tie original km z riadiacej jednotky lebo to viem že niekde to je možné niekde nie ale kde to mám hľadať neviem, skúste napísať cestu cez ktoré tlačítka, dík
amater
Příspěvek od amater »
na felde to určite nepôjde....
