vyjetá nafta a zavzdušněná paliv.soustava
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
ale s tím lanem bacha na rozvody...
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
samozřejmě je nutný při jakékoliv verzi používat zdravý rozum...
Panky
Příspěvek od Panky »
Na odvzdušnění je nejlepší dortová stříkačka. Ta má průměr nahubku přesně do hadičky. Nejdřív vytahnu naftu z nádrže přes hadičku u filtru, tou pak zaleju filtr a nakonec natlačim naftu do čerpadla zase přes hadičku na filtru. Ani kapka nafty okolo. Dva, tři starty a jedu. Práce pět,deset minut a zvládnu kdekoli na cestě a sám.
misa.89
zalít naftový filtr, povolit dva vstřiky párkrát protočit než jde nafta, utáhnout a musí to chytnout...
stofane
Příspěvek od stofane »
Tiež mám ASV Octu, a stalo sa mi to isté, došla nafta......aspoň som si vymenil palivový filter....povolil som 2 vstriky, naplnil filter a točil som točil.....ale nakoniec bez problémov chytlo..... nevidím problém, prečo by ti to nešlo, .....
Octavia, 1,9 TDi, 81kW, 2002
stofane
Dúfam,že si lial naftu a nie benzín....aj to sa občas stáva.........
topdiesel
Příspěvek od topdiesel »
Vyřešeno, oprava 600,-Kč
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
myslím si, že tvuj problém byl hlavně v tý baterce, jinak by jsi to odvzdušnil... ;)
misa.89
za co jsi dal 600?
topdiesel
500,- Kč-píšťala a 100,-Kč natlakování soustavy. :)
P.s.radči jsem si to nechal udělat, nemám nářadí, garáž a hlavně čas se s tím srát...
lano a vesele svižně miloš
jirik-h
Příspěvek od jirik-h »
zalít filtr a pak startovat s plným plynem!!!!!dokud nechytne . může to trvat minutu i dýl tak nepřestávej točít.plný plyn je důležitý pro odvzdušnění. Měl jsem to samé a šlo to.popřípadě se napoj přes kabely na jiné nastartované auto .
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Je to prasárna, ale roztah mi u stejného motoru už dvakrát pomohl od stejného problému. Jinak točit, točit klidně minutu a taky to pomůže.
misa.89
jirik-h píše:zalít filtr a pak startovat s plným plynem!!!!!dokud nechytne . může to trvat minutu i dýl tak nepřestávej točít.plný plyn je důležitý pro odvzdušnění. Měl jsem to samé a šlo to.popřípadě se napoj přes kabely na jiné nastartované auto .
myslim, že jednotka si plnej plyn stejně pohlídá:-D a dá vypočítanou startovací dávku, bez ohledu na plyn
Nejpetr
Příspěvek od Nejpetr »
To je sice odvzdušnění v systému, kde můžeš na vstřiky a jak je to u fabie, která má vstřiky po víkem ventilů a nemůžeš k přívodu nafty??? Tam asi jen točíš a točíš a točíš......
