HEx-can kabel
midnight_man
- Kontaktovat uživatele:
HEx-can kabel
Chlapi ked kupim EN hex can 704... a pustil by som cesky 704 VAG co by sa stalo?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
midnight_man
sakra, hm..este jedna otazka.. co vie VAG 704, 805 viac oproti klasike 304...okrem toho ze vie CAN na nove auta, a vycitat z RJ motora od snimaca ujete Km. Nieco prakticke...co sa da aj pouzit. Ako funguje diag na ine znacky? ci to pisu len pre srandu ze vacsina EU vozov s OBD II ?
diky
BMW 318i E46 87kw
BMW 318i E46 87kw
Tak ma naviac TDI graf. A k tej diag. na ostatne znacky v norme OBDII iba tolko ze PSA Peuegeot citroen si ani neskrtne. S verziou 805.1 na FIATe sa daju vycitat chybove kody z pamati zavad a zmazat a v meranych hodnotach to ukazuje ciste k...kotiny. Dokonca sa mi podarilo spojit s LADA Niva 1.7MPI a vycytat a zmazat pamat zavad. Co sa tyka VW group max. spokojnost
- chosepm
picaso 2.0hdi 2001 taktéž a xsara 1.4 2002 taky...od roku 99 s PSA neni problém...(ale třeba 2.8hdi nešlape...chce to zkusit)
megane 1.4 2001 taky ok
a 304 má Tdi graf...
Hlavně s 304 nejdou auta po CAN...cca od roku 2004 (octavia II, B6 atp)
Navíc 704 a 805 má lepší popis, bublinový nápovědy, servis interval jednim tlačítkem, stav km v ECU a další...
***VAG,PSA,Renault***
304 má také TDI graf nebo se pletu?TDI tech píše:Tak ma naviac TDI graf. A k tej diag. na ostatne znacky v norme OBDII iba tolko ze PSA Peuegeot citroen si ani neskrtne. S verziou 805.1 na FIATe sa daju vycitat chybove kody z pamati zavad a zmazat a v meranych hodnotach to ukazuje ciste k...kotiny. Dokonca sa mi podarilo spojit s LADA Niva 1.7MPI a vycytat a zmazat pamat zavad. Co sa tyka VW group max. spokojnost
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
- Bugs.Bunny
Jasně, že má TDi graf. TDI tech ho jen asi přehlédl.ČONR píše:304 má také TDI graf nebo se pletu?TDI tech píše:Tak ma naviac TDI graf. A k tej diag. na ostatne znacky v norme OBDII iba tolko ze PSA Peuegeot citroen si ani neskrtne. S verziou 805.1 na FIATe sa daju vycitat chybove kody z pamati zavad a zmazat a v meranych hodnotach to ukazuje ciste k...kotiny. Dokonca sa mi podarilo spojit s LADA Niva 1.7MPI a vycytat a zmazat pamat zavad. Co sa tyka VW group max. spokojnost
Sorry chlapi len zjavne ten stary VAG 304 co som mal ja asi nebol kompletny. Potom som mal HEX-CAN + VAG704 ale klon (o ktorom so netusil ze je to klon a furt som si myslel ze je to origo, ale nebol) som si pri experimentovani s 805.1 usmrtil, tak som sa naondil a kupil si origo HEX-CAN USB+ VAG 805.1 od Svobodu a mam klud.
V pohodééééTDI tech píše:Sorry chlapi len zjavne ten stary VAG 304 co som mal ja asi nebol kompletny. Potom som mal HEX-CAN + VAG704 ale klon (o ktorom so netusil ze je to klon a furt som si myslel ze je to origo, ale nebol) som si pri experimentovani s 805.1 usmrtil, tak som sa naondil a kupil si origo HEX-CAN USB+ VAG 805.1 od Svobodu a mam klud.
Chlapi nejak v poslednom case strasne vela mrtvol od VAG-COM, VAG-TACHO a VAG K+CAN Commander. Bud sa v poslednom case predalo tolko klonov alebo niekto hlada klonerov co to vedia opravit. Ved nikdy som tolko prispevkou o umrtvenom kably nevidel. Do teraz si klon kupovali iba fuseri sami pre seba a servismani sli radsej do originalu. Alebo zeby pribudlo tolko fuserov? To by uz mohli davat VAG-COM aj v povinnej vybave k autu hehe a origo od Svobody ako bonus k srotovnemu.
BMW E32 735i 155kW / 305Nm
...nic v zlom, ale s verziou 812.4 by som tiez neexperimentoval, lebo mozno aj Svoboda poslal klonTDI tech píše:Sorry chlapi len zjavne ten stary VAG 304 co som mal ja asi nebol kompletny. Potom som mal HEX-CAN + VAG704 ale klon (o ktorom so netusil ze je to klon a furt som si myslel ze je to origo, ale nebol) som si pri experimentovani s 805.1 usmrtil, tak som sa naondil a kupil si origo HEX-CAN USB+ VAG 805.1 od Svobodu a mam klud.
- chosepm
Přesně tak...a jestli je někde napsáno, že je to čína, tak to zrovna může bejt originál, protože pokud se po tom budeš na internetu pídit, najdeš čínský fabriky co vyrábějí autodiagnostický kabely ve velkym, pro usa, evropu atd. od clipu po lexii a nijak se tim netají. Dokonce ti to přijde DHL z druhý strany světa za polovic co ti tady prodá autocomsoft a jiní distributoři.
Neberou to jinde neboj
Za ty peníze co to tam vyrobí se tady s tim nikdo zabejvat nebude...
Nedavno jsem psal do takový firmy email právě ohledně lexie a clipu a?
lexia cca 10000 a clip v85 za 13600kč
Jako chceš říct že origo diagnostiky jsou taky vytráběny v číně a netají se tím? A ty ceny jsou teda za originál?chosepm píše:Přesně tak...a jestli je někde napsáno, že je to čína, tak to zrovna může bejt originál, protože pokud se po tom budeš na internetu pídit, najdeš čínský fabriky co vyrábějí autodiagnostický kabely ve velkym, pro usa, evropu atd. od clipu po lexii a nijak se tim netají. Dokonce ti to přijde DHL z druhý strany světa za polovic co ti tady prodá autocomsoft a jiní distributoři.
Neberou to jinde neboj![]()
Asi už se s tím holt budeme muset smířit, že v číně se dělá úplně všechno a proto i klony tím pádem můžou být vyrobený ve stejný kvalitě jako originál ne? Asi o tý čínský diagnostice za 7000 komplet začnu přemýšlet.
