Bora po výměně brzd nebrzdí
Dal jsem komplet nový brzdy a auto nebrzdí. Čekal jsem, že si to sedne, ale už jsem nalítal cca 10tkm, takže je asi něco špatně. Pedál je gumový, s trochou síly jde prošlápnout až k podlaze, celkově je to jak když šlapu do ho..a. Je docela problém dostat auto do smyku. Tipoval bych to na hl. brzdový válec, ale zaráží mě, že to předtím brzdilo normálně a hlavně, když brzdím a sepne ABS, tak to brzdí normálně a jakmile se vypne, pedál se zase propadne. Když několikrát našlapu, tak v přístrojovce jako něco lupne a pedál zůstane dole „zaseknutý“ a pomalu se vrací nahoru. Několikrát jsem to odvzdušňoval a nic. Je to Bora ASZ, s ESP, kotouče Zimmermann, desky Ferodo Premier, nová kapalina 5.1, podtlak neutíká, tandem OK. Radili mi dát tam posilovač z OII, že to pomůže, ale nevím co by to obnášelo. Díky
