komfortka 1J0 959 799 AH
Zdravim chci se zeptal jestli by nemohl nekdo napsat co vsechno tahle komfortka umi a jestli vubec podporuje blikani blinkru pri zamceni a odemceni auta.Dekuji
- chiptuning
- Kontaktovat uživatele:
Takže pokud mám v autě tuto jednotku:1J0 959 799 AH ,tak můžu nějak aktivovat alarm?Co ještě k tomu potřebuju?chiptuning píše:Seznam řídicích jednotek
2,5. generace (9.98 - 4.01)
1J0 959 799 Q bez DO, bez alarmu
1J0 959 799 N DO, všechny varianty alarmu*
1J0 959 799 AH DO, všechny varianty alarmu*
*s/bez hlídání vnitřního prostoru; s/bez zálohové sirény
go.vojta píše:no tak to budeš muset najít drát kterým posílá komfortka signál o blikání a pokud z komfortky nic nepůjde tak je KO a pokud půjde tak je problém na cestě. není to nahodou passat? jestli nemáš přehnuilej drát u komfortky.
mas pravdu passat to je b5.draty sem projizdel a vypadaji ze jsou neposkozeny ale zkusim ten signal a korat nevi na kter kostce to mam merit jsou tam 2
Ahojte, vymenil jsem komfortku za 779AH, vsechno jsem zprovoznil. Teda az na blikani blinkru. Ve vagu je to povolene. Ale bude to nejspis tim, ze komfortka ma jeden konektor navic oproti puvodni. Pokud hadam spravne, tak je to konektor prave k alarmu a dalsim funkcim. Ma nekdo navod, kam se ma co zapojit?
Oktavka O1 66kwALH,K&N, KYB, Silentbloky ramene AudiTT, Apec, EGR off, KAT k.o., panda tune, jednohmota
