spojka
jirka2575
spojka
Příspěvek od jirka2575 »
Ahoj, mám Oct. I 1,9 TDI PD 4x4 6kv. a po delším stání mi padá spojka. Prý to je nějakým pracovním válcem v převodovce ( hlavní spojkový je nový ).
Dá se to nějak opravit (vyměnit), nebo musím do servisu, kde má oprava trvat 3 dny. Prý musí rozebrat "půl" auta, aby se k tomu dostali. Měl někdo podobný problém? Dík
Peete
Příspěvek od Peete »
sundat prevodovku, kapalina se ztraci??
Nissan Primera SW 1,9 DCi
jirka2575
spojka
Právě že ne, kapalina se neztrácí.
ALES
Příspěvek od ALES »
Čao to stejne ted řeším už skoro týden motor ASZ 6q 4motion a sama od sebe se mě zavzdušnila spojka (mohlo to mít spojitost s mírnym ťukancem nedobrzdil sem na přechodu a lehce se opřel o auto předemnou obě auta ale bez poškození jen lak to odskákal 2 dny před závadou ) odvzdušňoval sem to asi tři dny všemi spůsoby a pokaždé to bylo dobré asi 30 šlápnuťí a pak zase pedal na podlaze. Vyměnil sem hlavní spojkovej válec a beze změny NIKDE ANI KAPKA a pořad stejné. Už sem chtěl nechat vytáhnout převodovku a ještě jako poslední pokus sem koupil ten mezikus s odvzdušňovákem a dvě nové gumičky ve vw okolo 1000,- hadička se dvěma gumkama stoji 2100,- tak tu sem zatím nekupoval . Dnes sem to vyměnil. Odvzdušnil tak že sem do jakékoliv nádobky udělal 2 díry s hadičkama jednu hadičku na odvzdušňovak a do druhé z kompresoru vzduch,tu nádobku naplnil brzdovkou a tlakem tlacil do odvzdušňovaku a na radu laďase s nastartovaným motorem. Výsledek zatím super hodinu sem jezdil po městě a zatím to maká. Po třech dnech odvzdušňovaní už snad dnes budu klidněji spát :) Takže skus vyměnit ty gumky, nebo i tu hadici a pořádně odvzdušňuj a měl bys mít klid.Ty ložiska se prý nekazí. Pevné nervy ;)
s těma ložiskama ti to řekl kdo majitelé SAG by ti mohli vyprávět ;)
ALES
Příspěvek od ALES »
Říkal mě to brácha co dělá ve škodovce že si nepamatuje že by to ložisko měnily. Spojka zatím valí ,jen ráno byl pedál měkčí na první šlápnutí bral až na konci ,ale po dvojím prošlápnutí již ok
e36power
Příspěvek od e36power »
A brácha ti neporadil co stím???
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
měl jsem stejnej problém a je to centrálnín ložiskem nové stojí okolo 1300kč po výměně vše ok. ;)
ALES
Příspěvek od ALES »
Poradil -prej odvzdušňuj-odvzdušňuj-odvzdušňuj (LOL) tak sem se tím řídil a po dvou dnech mě to už nebavilo :x . Nechci to zakřiknout ale zatím spojka funguje jak má už se mě pedál nepropadl ani jednou, je to jako předtím vše ok. Takže závada byla ve vedení od hlavního spojkového válce po ložisko.Mám podezření že to bylo po tom lehkém ťukanci a to tak že se křížila v držáčku ta trubička a neseděla v tom hliníkovém zásobníku pod hlavním válcem,tam to bylo zešikma a přisávalo si to.Držáček sem udělal jiný a je klid. Ještě poděkování za rady HUMLovi a LADASovi :)
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
budes to odvzdusnovat do nekonecna...podony pripad sme mali doma s G5tkou...stala asi rok rozobrata a po zlozeni ani za boha spojku odvzdusnit...nakoniec sme to natlacili kompresorom a bez problemov 8-)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Jessy
Příspěvek od Jessy »
Roman 101 píše:měl jsem stejnej problém a je to centrálnín ložiskem nové stojí okolo 1300kč po výměně vše ok. ;)
Zdravim, mysliš ložisko spojky? Mne totiz ve skoda ser. tvrdili ze to lozisko na zotrvaku neni jako samostat. nahr. dil, ze se musi koupit celej 2hmot. zotrvak, co se mi moc nezda
Naposledy upravil(a) Jessy dne 12 kvě 2009, 14:21, celkem upraveno 2 x.
Ložisko nemá s dvohmotovým setrvačníkem nic společnýho...
Jessy
No tak som to bol v tom serv. pozret, a myslim ze sa mylis. Jedno lozisko je aj v zotrvacniku, a prave to sa rozsypalo
Naposledy upravil(a) Jessy dne 17 kvě 2009, 07:52, celkem upraveno 5 x.
Se omlouvám, měl jsem na mysli vypínací spojkové ložisko na 6q převodovky to nejde měnit samo je komplet s hydraulickou částí.
Jessy
Zdravím,
Nevie nahodou niekto poradit, kde sa da to lozisko zotrvacnika zohnat? v serv. Skoda tvrdia, ze sa neda samostatne obj., len s celym zotrvakem a chcu za to 750 eur. Prip. keby to mohol niekto pozriet v ETKE, mne sa ju totiz nepodarilo nainstal... Dik
