rozvody alhambra
bulvak
rozvody alhambra
Příspěvek od bulvak »
Včera jsem udělal rozvody na alhambře 99,81kw,vše ok předvstřik nastaven dle tdi grafu.Ale motor se ohřeje a začne cvakat více i méně,před rozvodama nic.Že by najednou začal cvakat hydroštel,co myslíte.[/b]
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Vačku jsi načasoval správně na pravítko?
pafka
Příspěvek od pafka »
to asi by byla neuvěřitelná náhoda, nastav to znovu, a pořádně
bulvak
já to vše rozdělal a kamarád automechanik to nastavil.A pravítko měl,tak nevím.
bulvak
Zítra se na to podíváme a dám vědět,začíná to dělat spíše při teplptě oleje 80 stupnů a více.Taky bych řekl že bude problém někde v rozvodech,když před tím vše ok.Díky za radu.
N-o-r-a
Příspěvek od N-o-r-a »
co tam je za řemen??
bulvak
CONTITECH,KLADKY SKF
N-o-r-a
než to rozděláš úplně, zkontroluj nastavení kladky (napnutí) za studena a pak za tepla, setkal jsem se u contitechu s tím, že se po zahřátí tak protáhl, že začala kladka klepat o doraz. A upozorňuji, že vše bylo nastaveno s největší přesností a důkladností. Hned se dal jiný výrobce řemenu a bylo to OK.
Marek77
Mám radši řemeny Dayco nebo Bosch, s Conti jsou poslední dobou potíže.
bulvak
Dobrá,kouknu na to
tuner
Příspěvek od tuner »
Ja davam jen Gates nebo origo VW.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
