svieti ESP
hormonik
svieti ESP
Příspěvek od hormonik »
mam otazku na vagu vypise snimac uhlu natocenia volantu G85 alebo nieco take a este nieco ze treba nastavit nejake zakladne nastavenia alebo ze tieto nastavenia su zle ako to nastavim ????? a3 2001 1.9 tdi pd
MC_Tony
Re: svieti ESP
Příspěvek od MC_Tony »
hormonik píše:mam otazku na vagu vypise snimac uhlu natocenia volantu G85 alebo nieco take a este nieco ze treba nastavit nejake zakladne nastavenia alebo ze tieto nastavenia su zle ako to nastavim ????? a3 2001 1.9 tdi pd
neměl jsi v poslední době sundanej volant, třeba kvuli výměně páčky na stěrače, blinkry? protože když ho vyndaváš tak musíš mít kola rovně a pak s tim už netočit.
Golf V 1.9 TDI 77kw r.v. 05 SRN
hormonik
problem je v tom ze som mal dole celu palubnu a volantom sa tocilo x krat (LOL) preto by som potreboval vediet ako to mozem znova nastavit do stredovej polohy inak to bolo aj na geometrii myslel som ze pomoze to ale nepomohlo
MC_Tony
hormonik píše:problem je v tom ze som mal dole celu palubnu a volantom sa tocilo x krat (LOL) preto by som potreboval vediet ako to mozem znova nastavit do stredovej polohy inak to bolo aj na geometrii myslel som ze pomoze to ale nepomohlo
nevim jak se to přesně dělá ale musí bejt kola v rovině a pak se to nějak přenastaví , ale je to dost pracný. Myslim že se kvuli tomu rozebiral sloupek řidiče.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Postup není zas tak složitej,nedávno sem to dělal.Koukni jestli to není ve VIS,když ne tak napiš a někde to dohledám
misoVW
Příspěvek od misoVW »
V tom kruzku je okienko, v nom musi byt znacka. To je stredova poloha.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
hormonik
nooo a ktora znacka tam ma byt ? viem ze je tam zlty kruzok potom nejake sipky a nieco cisto cierne teraz to mam myslim stredovu na tom zltom ale stale svieti tak neviem...
Kec
Příspěvek od Kec »
Dnes jsem to dělal.
V pravém rohu musí být žluté kolečko pokud jsou kola rovně.
Nastartuj motor, přihlas se do 03 -brzdy, dej max levej, pak max pravej pak srovnej kola a popojeď rovně tak 10m ne větší rychlostí jak 20km/h. PAk del měřené hodnoty kanál 4 a na pozici jedna zkontroluj úhel nastočení. Má být +-0. Pokud souhlasí tak se vrať na LOGIN - 40168 - , pak základní nastavení kanál 60 a mělo by to být OK.
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
hormonik
viem ze je to stara tema ale problem konecne odstraneny stacilo to nastavit tak ako pisal Kec ten jeho navod je asi naj lebo aj ten vo vise je zbytocne zlozity diky moc kluci
