startovacia davka
VW/Audi/Škoda/Seat
misoVW
Příspěvek od misoVW »
upravit data tepleho startu v ECU a bude pokoj.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
forgacl
Příspěvek od forgacl »
misoVW píše:upravit data tepleho startu v ECU a bude pokoj.
Da sa to cez VAG COM? Kde? Ako?
SUPERB 1,9 TDI 96kW/122 kW,
misoVW
Bohuzial neda, upravuje sa to cez editor map, cez ktory sa robi aj chiptuning.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
forgacl
Aká hodnoty (mnozstvo paliva mg/str) by mali byť vo VAG, ked beži motor na jednotlivých valcoch? Mam ich dost rozdielne. Na 4-tom valci mam hodnotu 54 mg/str a na ostatných je to -0,4 až - 0,8 mg/str.
Je chybný 4-ty valec?
misoVW
pozeras to v zlom kanaly, to cidlo teploty nafty si uz vymenil?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
forgacl
misoVW píše:pozeras to v zlom kanaly, to cidlo teploty nafty si uz vymenil?
Zatial nie, a v ktorom kanáli to mam pozriet
skoda
Příspěvek od skoda »
Zdarec nekde sem tady cetl ze se da zmenit zacatek vstriku z 200 na 0 a pak to taky startuje.jak se to da udelat?
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
misoVW
To ja pocujem prvy krat.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Teoreticky by to slo, ale
1, Uhol vstreku v zavislosti od x velicin je definovany v mape takze VAGom sa asi neda ovplivnit.
2, RJ vypocita najvhodnejsi uhol vstreku pri starte, takze je to blbost. Jedine zeby bol velmi neskoro nastaveny predvstrek (na TDI grafe v zakladnom nastaveni) a predsuvnik uhla vstreku by uz nemohol (kedze ho ovplyvnuje iba v urcitom obmedzenom rozsahu na uhlovom diagrame) nastavit dostatocne predcasny uhol vstreku na moment startu.
mirec
Příspěvek od mirec »
skoda píše:Zdarec nekde sem tady cetl ze se da zmenit zacatek vstriku z 200 na 0 a pak to taky startuje.jak se to da udelat?
otáčky pri štarte z 250 na 0. Robí sa to v datovej mape. Ale to ti tuná urcite nikto nepovie. Je to oveľa účinnejšie ako špekulovat so start. dávkou s VAG-om
skoda
Zdarec chtel jsem si zvednout jeste start davku pres vaga ale kdyz jsem dal 01 motor kanal 11 a pak myslim kod 12233 dal proved tak me to dal nepustilo to je tim ze to nemam kreklí?
Naposledy upravil(a) skoda dne 04 zář 2009, 21:36, celkem upraveno 1 x.
alpiners2
Příspěvek od alpiners2 »
misoVW píše:To ja pocujem prvy krat.
áno, dá sa to. vo winolse bez problémov. ale viac nebudem prezrádzať, ešte ma ukameňujú (LOL)
misoVW
je mi jasne ze v olse sa to da, tam sme sa bavili o VAG-Com.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
alpiners2
no to sa vo vagu nedá.. (noteeth) i keď veľa krát stačí len štartovacia dávka vo vag (hm)
