Tiger23
Příspěvky: 688 Registrován: 09 říj 2007, 18:29
Příspěvek
od Tiger23 » 03 čer 2009, 16:19
Tak k problemu. Ocovi na aute blika immobilizer(auticko) na pristrojovke. Chybu mu hlasi 17978... ale uz pred rokom taky problem mal s immo. Nakodoval som mu zase kluce a rok pokoj..... a teraz zase mu blika. Co tam moze odchadzat pomalicky?
Příspěvky: 14474 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 03 čer 2009, 18:26
U okty jsem měl špatné vedení mezi cívkou a budíkama.
Tiger23
Příspěvek
od Tiger23 » 03 čer 2009, 18:59
Takze zase som mu to nakodoval a vsetko zase funguje....
Tiger23
Příspěvek
od Tiger23 » 03 čer 2009, 19:00
Tomas.cz píše: U okty jsem měl špatné vedení mezi cívkou a budíkama.
a to si ako zistil? neslo to vobec vobec prisposobit?
Příspěvky: 34096 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 03 čer 2009, 20:35
Tiger23 píše: Tomas.cz píše: U okty jsem měl špatné vedení mezi cívkou a budíkama.
přispůsobit to jde ale ta cívka ti nepošle ten kod do přístrojovky kde je imo, přístrojovka pak nedá pokyn řj motoru a motor chcípen,
pokud pokyn dá motor běží pak i bez přístrovky a imobilezeru do té doby kdy ho vypneš pak zas potřebuje imo miloš
vikino1
Příspěvky: 500 Registrován: 27 lis 2006, 21:32
Příspěvek
od vikino1 » 03 čer 2009, 20:50
Tiger tiež mi to občas robilo na fabii vytiahol som konektor z cievky pri spínačke prestrekol Kontoxom a odvtedy pokoj,skús a uvidíš.
Tiger23
Příspěvek
od Tiger23 » 04 čer 2009, 04:49
vikino1 píše: Tiger tiež mi to občas robilo na fabii vytiahol som konektor z cievky pri spínačke prestrekol Kontoxom a odvtedy pokoj,skús a uvidíš.
No ked mu to este raz zblbne tak mu to tak spraviiim..... diky moc za rady
Příspěvek
od slovacek.milos » 04 čer 2009, 06:42
já četl jeden příspěvek borce co řeší tyto případy ve výrobním závodu jako reklamačky a ten psal že bylo použito špatné pokovování těch pinů
jak popisuje vikino a nejlépe sletovat natvrdo miloš
dodiak
Příspěvky: 365 Registrován: 23 led 2006, 19:28
Příspěvek
od dodiak » 04 čer 2009, 21:11
nemas robeny dodatocne kluc ?
Tiger23
Příspěvek
od Tiger23 » 05 čer 2009, 04:59
nie ani jeden od vyroby su tam 2, auto bolo cisto noveee. Davam to na tie kontakty takze to v najblizsej buducnosti vycistim.
Tiger23
Příspěvek
od Tiger23 » 25 čer 2009, 16:08
Takze cistil som tie kontakty..... a dnes zase immo kaput a chyti ale na 30 krat otoceni klucikom..... kua co teraz?
Příspěvek
od slovacek.milos » 25 čer 2009, 16:16
Tiger23 píše: Takze cistil som tie kontakty..... a dnes zase immo kaput a chyti ale na 30 krat otoceni klucikom..... kua co teraz?
vyprdni se na klíče a zkus přispůsobit řj motoru jakoby po výměně jestli am nebude problém miloš
Tiger23
Příspěvek
od Tiger23 » 25 čer 2009, 16:21
mam to prisposobit akoze po vymene pristrojovej dosky alebo motoru ?
Příspěvek
od slovacek.milos » 25 čer 2009, 16:32
Tiger23 píše: mam to prisposobit akoze po vymene pristrojovej dosky alebo motoru ?
zkus i to i to o nic nejde pin znáš dáváš pětimístný nebo doplníš nulou miloš
kevino
Příspěvky: 4674 Registrován: 23 led 2006, 21:03
Příspěvek
od kevino » 25 čer 2009, 16:55
slovacek.milos píše: Tiger23 píše: mam to prisposobit akoze po vymene pristrojovej dosky alebo motoru ?
v tom to nebude. on ma problem s klucom s nacitanim. zbytocna praca
