Mprog
Mprog
Precital som asi vsetko, co sa tyka ohladom zalohou kabla cez mprog a nic. Idemi skor o zapisanie pamete cez tento sw do kabla. Ako sa to presne robi. Napojim kabel , otvorim program a dam scan. Najde mi blank device 1 a progremmed device 0. Potom dam open file, kde najdem bin do pamete, a otvorim ho. Bin mi natiahne , rozsvietia sa ostatne policka napr. s oznacenim ftdi, nazvom ako ross-tech atd. Ako mi vsetko nabehne tak dam programing all existng device a nic. Vyruti okienko device not found a koniec. Co robim zle, alebo co mam nastavit. Diki moc.
Vše potřebné na http://hex.kvalitne.cz/oprava.htm. Pokud máš náplň do eeprom ftdi tak mi ji prosím pošli na svycar@centrum.cz. Dík
Toto ti pomoze, pokial ti odide pamet, ale pokial odide atmega tak len programmator.svycar píše:Vše potřebné na http://hex.kvalitne.cz/oprava.htm. Pokud máš náplň do eeprom ftdi tak mi ji prosím pošli na svycar@centrum.cz. Dík
JJ Vím o tom, nyní mám ale problém dostat ovladače do PC změnilo se mi VID zařízení a program MProg se vypíná, ví někdo co s tím?dodi911 píše:Toto ti pomoze, pokial ti odide pamet, ale pokial odide atmega tak len programmator.svycar píše:Vše potřebné na http://hex.kvalitne.cz/oprava.htm. Pokud máš náplň do eeprom ftdi tak mi ji prosím pošli na svycar@centrum.cz. Dík
Díky za radu, taky mi Mprog padal, použil jsem FTprog a do něj vložil hodnoty opsané z Mprog. A povedlo se, kabel už běhá.mikolmiko píše:Už jsem to vyřešil místo Mprog použij FTprog stejné stránky smaž eeprom nahrej origo ovladače Vid 0403 pid6001 a už ti půjde normálně Mprog.Nahraješ zalohu a je to hotový.
Když jsem zkoušel Mprog s těmi defaultními Vid0403 Pid6001 dočasně změněnými v FTprog tak taky padal.
.... a pak jsem vzal kladivo a už to nešlo vůbec
