Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
ano 228 můžeš koupit ale jen jako sadu díly z 225 nejdou kombinovat s 228
když si vezmeš jednohmotnostní set odemne za 3600,- tak dojdeš k opačnému efektu
kdyžtak SZ
chuantoreno
- Nováček
Mám předělávku na jednohmotu na 81kw (AFN) Passat, ale v otáčkách pod 2000 motor strašně v interiéru duní, ale jen když je v tahu. Při neutrálu je to jako s dvouhmotou krásně potichu. To dunění je krajně nepříjemné, musím neustále řadit. S dvouhmotou byl komfort jízdy daleko lepší, nehledě na to, že záběrová poloha je strašně krátká a často když nepouštím spojku pomalu to bouchne.
Je toto normální?
Jinak neprokluzuje, nesmrdí, zabírá pokaždé ve stejném místě, silentbloky jsou OK.
Je toto normální?
Passat 4motion AVF
Tiež som dal jednohmotu, hned som na nej spravil taliansko 2500km a moje doterajšie poznatky.
1. spojkový pedál bol po výmene jak hovno, ale už ztvrdol, chvalabohu, cítil som sa ako v maminej EX fabii 1,4 mpi - grc
2. auto má ostrejší zvuk a je trochu hlučnejšie, ked šlapnem na plyn v dialničných rýchlostiach
3. trhnutie motorom pri pridaní a ubratí plynu ako keby bol urvaný silentblok na prevodovke (kamarátova fábia ATD robí to isté)
4. a zdá sa mi, že ide lepšie do otáčok, nie je o niečo ľahší ako dvojhmota??
Aké máte poznatky vy?? Trápi ma hlavne ten 3. bod, trochu mi to lezie na nervy, už som začal uvažovat o Powerflexe na motor.
a čo riešil si ten klb alebo tie silentbloky???majkl1 píše:Tak vše, co popisuješ jsem pozoroval též (až na bod 1). Ten třetí mě se*e taky, ale měl jsem za to že jsou to trochu horší silentbloky a vyčochtanej kloub na zadní poloose (vůle asi 20-30%!!!). Ten hluk mě taky moc nebere.
