Sharan 1,9 TDI 81 KW do 5 minut sám zhasne
Ahoj mám takový problém. Sharan r.v. 99 1,9 TDI 81 KW když ho nastartuji do 5 minut zhasne, nastartuji znovu a někdy zhasne, někdy ne. Udělá to max. 2x. Pak jakoby se to dostalo do určitý teploty a je to ok a běží normálně. Relé žhavéní je nové, ale pořád píše sporadickou chybu zkrat na kostru. Čidlo teploty ok. Občas to napíše odpojovací ventil N 109, ale to je asi tím, že to zhasne a tak to hodí sporadickou chybu. Nesetkal jste se už někdo s tím?
mě to jenom občas škublo ale nechcíplo, já měl odpoj.ventil po zimě normálně zasekanej parafínem nebo co to bylo vyčistil,vyfoukal,odvzdušnil a dobrý,Bajzík píše:nejsem žádný odborník ale když to vemu logicky tak bud nemá naftu nebo vzduch. kolik dává nafty na volnoběh studený?
ještě bych zkusil na ten ventil přivést stálých 12V přímo od baterie.
