Fabia junior 1.0L 2002 immobilizer
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Takze spravil som mu to s tím nakodovanim pri vymene RJ motora....
Bolo mi doporucene vycistit klucik nejaku cast len neviem aku?
chcem sa spytat este na ten klucik:
Mal som ho rozobraty a v nom je mala cievocka to je ten immobilizer ? vlastne ako sa nacitava ten klucik
dikes
vikino1
Příspěvek od vikino1 »
Nemáš náhodou vadnú čítačku?To vklúči je taká malá tyčinka myslím,že je sklenenná tak opatrne.Tá čítačka je okole spínačky.
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
vikino ma prvdu tiez by som typova citaciu cievku.
Nie som ci isty ci tam je skleny :-?
kevino píše:
slovacek.milos píše:
Tiger23 píše:mam to prisposobit akoze po vymene pristrojovej dosky alebo motoru ?
zkus i to i to o nic nejde pin znáš dáváš pětimístný nebo doplníš nulou miloš
v tom to nebude. on ma problem s klucom s nacitanim. zbytocna praca
sí tu závadu kvikni ve visu tam píšou o klíčích i o řj jak o motoru tak o přístrojovce :) miloš
vikino1
Ešte by som pozrel 32 pinový konektor na budíkoch a kábel s nich do čítačky, je to myslím čierny a zelený kablik zmotaný vzájomne.
kevino
Příspěvek od kevino »
kevino píše:
VISu neverim ;) jedine elsa a GFS light :)
Tiger23
vikino1 píše:Ešte by som pozrel 32 pinový konektor na budíkoch a kábel s nich do čítačky, je to myslím čierny a zelený kablik zmotaný vzájomne.
Ano je to ten kablik..... a ocovi jeden pan doporucoval nech si vycisti klucik a nech vycisti spinacku... ale on asi myslel nejake stycne plochy nie.....?
Daval som aj druhy kluc a to isteee... takze citacka asi ne myslim si ...
vikino1
Ved práve ked nejde ani druhý klúč tak je to bud spínačka, vedenie alebo imb.
jojco
Příspěvek od jojco »
na juniorke som uz riesil taketo problemy a pomohlo az immo off
Tiger23
jojco píše:na juniorke som uz riesil taketo problemy a pomohlo az immo off
ako si ho zrusil ?
Tak dnes som prebehol celu kabelaz immo ocekoval som jednotlive kable multimetrom a vsetko v pohode(pre istotu som strekol koncovky sperjom na kontakty).....
Takze ked to neprestane, bud spinacka alebo RJ immo v budikoch a teraz co vymenit :x
vikino1
Ja tipujem spínačka.Nedá sa náhodou vymeniť len tá čítačka? :-)
Pohladaj na škodahome už sa to tam niekedy dávno preberalo-myslím.
Tiger23
vikino1 píše:Ja tipujem spínačka.Nedá sa náhodou vymeniť len tá čítačka? :-)
citacka myslis na spinacej skrinke?
vikino1
Ano.
Tiger23
vikino1 píše:Ano.
to prvy raz pocujem ze sa to da vymenit.... staci potom len tu citacku vymenit nie, nemusia sa menit kuce?
vikino1
Ved to neviem ja sa pýtam.
No asi nie mrkni sem:
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... ED+c%EDvka
