Teplý start...návod na odpor
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
RV 2001 je flasch jednotka , nejlíp to pořešit tam.
netopier
Příspěvek od netopier »
toby66kw píše:RV 2001 je flasch jednotka , nejlíp to pořešit tam.
uz to ma opravene :)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Kovarrr
Příspěvek od Kovarrr »
chtel bych si tuhle vcicku zapojit i do jineho nekoncernoveho auta. Presneji do Omegy 2.5TD. tam je klasika, ze teply start je problem, je to take hlavou cerpadla. Chtel bych se ale zeptat, na to cidlo teploty. U BMW (tj. v te omeze) ma cidlo dva vyvody, jak poznam na ktery to dat? A nebo to je jedno? a jeste dotaz ohledne toho altiku, ven z neho vedou pouze dva vyvody a ne tri jako u VW. Poradil by mi nejaky elektrikar jak na toto? Byl bych Vam moc vdecny, nechci odpalit starter a novou hlavu za 20k se mi taky kupovat nechce:(
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Dneska sem si s tim pohrál taky, ale měl sem jen spínací relé. Odpor 1,8kOhmu a je to znát. Na vagu to ukazuje před startem 20 stupňů celsia při 70ti stupních. Startovací dávka se zvedla z cca 20mg na 25mg. Může tohle zapojení mít vliv na dobíjení nebo jinej špatnej vliv na cokoli?
Oct asv 2000, DieselPower
MirekX
Příspěvek od MirekX »
teď jsem to dělal s přepínacím relé a funguje supr. Toto řešení jen se spínacím relé má výhodu v tom,že při sepnutí relé nedojde k mžikovému odpojení čidla. Ale zase při poruše tohoto zapojení (relé, vodičů....) se připojí odpor nastálo a bude fixlovat teplotu stále, což u systému s přepínacím relé není,tam když se něco podělá, tak to jen bude jako dřív.
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, přesně tak, nakonec to dělám taky s tím přepínacím, funguje to spolehlivě ;)
Pája 19
Na druhou stranu sem se setkal se spínacíma relátkama, který při vypnutí neodskočej častějc než s relátkama, který nesepnou.
Pro kontrolu funkce relé by to chtělo zapojit přes relé i drát, kterej vede do budíků, aby mi "upravenou" teplotu ukazovala i ručička. Bylo by to možný udělat jen prostým připojením ke stávajícímu relé?
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
MirekX píše:teď jsem to dělal s přepínacím relé a funguje supr. Toto řešení jen se spínacím relé má výhodu v tom,že při sepnutí relé nedojde k mžikovému odpojení čidla. Ale zase při poruše tohoto zapojení (relé, vodičů....) se připojí odpor nastálo a bude fixlovat teplotu stále, což u systému s přepínacím relé není,tam když se něco podělá, tak to jen bude jako dřív.
spinacie rele NC .. (logika fail-safe) pri poruche ostane zopnute stale = stale skratuje odpor = normalny stav .
netreba o tom polemizovat proste klasicke prepinacie autorele aj s diodou a dat odpor na zopnuty kontakt . alebo uprava RJ.
s tym rele to je cca 100kaciek ci 4ura :O))
riesil som uz x-krat vlastne ima riesene cez rozpojenie x veci v aute s logikou a klop klop klop ...problemi s rele nezaznamenane. (pouzivam autorele ake sozeniem 30/40A a rele 4x prepinaci kontakt Finder)
GIV var asz 4mot upraveny
skoda
Schema spinaciho rele
Příspěvek od skoda »
Zdarec mohl by jste to prosim sem nekdo namalovat diky moc klucí.
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
pablo1
Příspěvek od pablo1 »
No ja mam zase takyto problem:
Ked sa motor zohreje tak pri vypnuti a znovu natoceni do 10 minut mi ide motor akoby vyhodit,proste roztrasie mi s celym autom?
Uz to riesim vzdy tak ze hned vypnem a nato zatocim druhy krat a chyti hned.Dost ma to hneva lebo viem ze by to tak nemalo byt,tak sa chcem len spytat ci niekto nemal taky problem a ako to vyriesil?
Diky za kazdu radu
skoda
A u systemu s prepinacim rele pri sepnuti se odpory scitaji s origem snimacem nebo to jde jen na ten pridanej odpor co je u relatka?
Re-volt
Příspěvek od Re-volt »
Pája 19 píše:Dneska sem si s tim pohrál taky, ale měl sem jen spínací relé. Odpor 1,8kOhmu a je to znát. Na vagu to ukazuje před startem 20 stupňů celsia při 70ti stupních. Startovací dávka se zvedla z cca 20mg na 25mg. Může tohle zapojení mít vliv na dobíjení nebo jinej špatnej vliv na cokoli?
podle této schemy vidím,že Ti to jede přes odpor pořád,ne jen před startem a po startu se ti spojí jakoby pouvodní vodíč,ktery máš ale obklemovany stejně odporem....
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Re-volt píše:
jenže el proud teče menším odporem tudíž přez rele ;)
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Re-volt
1pavel píše:
Re-volt píše:
Jo,to je vlastně fakt,ale i tak máš po celou dobu běhu motoru relé seplé...přepínací je přepínací
Huml
Příspěvek od Huml »
toto řešení je asi nejlepší, dělám to tak a není problém, hlavně je vše v motoráku, dráty do 20cm
