- mam problem s rezonaci neceho po strane krytu rucni brzdy, nevite , co by to mohlo byt ? Je to slyset, pokud se jede pres nerovnosti, ale neni to zadny bouchani apod. Proste rezonace, jako kdybyste meli treba v kasliku kazety apod.
- a odlepil se mi kousek listy cca 1,5cm na boku auta u spolujezdcovych dveri, uz to jednou lepili v servisu, ale nejak blbe, protoze to bylo za dva dny znovu. Da se to lepit treba chemoprenem nebo vter. lepidlem ? Neni to uplne odlepene od karoserie, spis od podlozeni ty listy (je tam pod tim jakoby nejaka penova hmota ci co). Nebo se to prilepit neda ?
