spatny start PD
blade1
spatny start PD
Příspěvek od blade1 »
prosim o radu mam octavii 77kw PD,vzdy pokud stoji dele jak 12h,nestartuje.chytne cca na 2s pote zhasne znovu startuji po 15s bezi,pres den zadny problem.vymenen palivovy filtr,zkontrolovano podavaci cerpadlo v nadrzi,nikde nic neprolina vsechno se zda o.k
prosim poradte
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Zkusil bych vyměnit O kroužky na vstřikách...
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
kolko to ma najazdene,gumicky odchadzaju okolo 200 000km,ale aj skor.
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
blade1
Najeto ma udajne 62000km,auto mam 3den,dovoz nemecko
mireksta
Příspěvek od mireksta »
Jsem taky pro výměnu gumiček na vstřikách.
blade1
me napadlo tandemove cerpadlo vypada to jako by padala nafta,tak nechapu jak by pomohli gumicky?
mato8625
tandemak ked neslzi,tak je ok,a hlavne ked tlaci tolko ako ma.To jest volnobech 3,5bar a pri 3000ot 7bar.ked su blbe gumky tak sa zmiesava tlak,a potom to pada,myslim naftu.a este pal.filter gumicky na termostatickom ventile niektore nie original filtre ako Vika alebo ine nemaju spravne osadenie.
blade1
o.k zkusim to,snad je brzy schrastim
