PP2000 V20
marcela
Příspěvek od marcela »
normalne to nainstaluj
trojka
Příspěvek od trojka »
Mám problém s během PP2000. Program nainstaluji a po připojení origo kabelu jej bezproblémově spustím do aktivační fáze. Aktivuji, vše v poho. Ale když chci provést plné spuštění pro diag. auta, zadám požadované(VIN, atd) po potvrzení hodí hlášku, že kabel není připojen k USB. Přitom v harwaru jej PC vidí a pokud kabel odpojím, tak PP2000 dle předpokladu vůbec nespustím, tzn. že jej detekuje. Tak proč to nechce makat? Má někdo nápad? Pokud přeinstaluji na Lexii, tak ta s ním normálně chodí. Nechápu co mi uniká?!
Okura
Příspěvek od Okura »
to máš originál čína kabel?
u origu kabelu mi to nikdy neudělalo
joe
Příspěvek od joe »
trojka píše:Mám problém s během PP2000. Program nainstaluji a po připojení origo kabelu jej bezproblémově spustím do aktivační fáze. Aktivuji, vše v poho. Ale když chci provést plné spuštění pro diag. auta, zadám požadované(VIN, atd) po potvrzení hodí hlášku, že kabel není připojen k USB. Přitom v harwaru jej PC vidí a pokud kabel odpojím, tak PP2000 dle předpokladu vůbec nespustím, tzn. že jej detekuje. Tak proč to nechce makat? Má někdo nápad? Pokud přeinstaluji na Lexii, tak ta s ním normálně chodí. Nechápu co mi uniká?!
a neskusas ty nahodou spustit PPDiag ?
trojka
Ne, kabel je origo Actia. Proxia i Lexia s ním maká normálně, ale PP2000 mne pustí jen k výběru auta a po potvrzení chvíli "přemýšlí" a pak zahlásí, že není připojen k USB. Čumím jak jojo a nevím. Pomóóóóc!
Okura
hmm to je divný, zkus na jiném pc, pokud problém trvá, bude vada v kabelu
jestli se mužu zeptat za kolik si ho kupoval,
origo od číny se hodně špatně rozeznává, ale první věc je cena za kolik si ho koupil.
Mám origo od kámoše z peugeotu. a tohle se mi nikdy nestalo, všechno běží jak má.
joe
Příspěvek od joe »
origo od ciny sa rozoznava mimoriadne lahko. origo ma vyrazene seriove cisielko, cina ma nalepku. dalej, dielenske spracovanie... bambulovy konektor ma pruzinky na kazdom pine, konektor na externe napajanie ma ulozenie...
ale to su detaily, ktore pri beznom pouzivani neohrozuju funkcnost, vravim na zaklade dlhodobej skusenosti... proste, niekde sa musi prejavit rozdiel medzi 400 a 1200 euro...
skor by som bol zvedavy na ID zariadenia, pohladaj ho v spravci zariadeni... ked sa nieco v adapteri pri flashi pohubi (a je lautr jedno, ci je to original, ci cina), zmeni sa ID. lexia s nim dokaze pracovat, lebo tie ID su z nejakeho nou podporovaneho rozsahu, ale PPO nie, lebo vyzaduje iba presny typ.
a tiez by ma zaujimala presna verzia PPO a Lexie a tiez verzia ICC.
trojka
Kabel detailně prozkoumám později, teď jsem mimo. Proxie chtěla taky číslo kabelu, aby se rozběhla a makala. Jinak soft je PP 20, Lexie 3. Krom jiného mi PP strašně zpomalilo PC.
p.hemala
Příspěvek od p.hemala »
ahoj,nevi nekdo co znamena pri aktivaci PP2000 error code 11? mam PPS2000 keygen a porad to nemuzu aktivovat,asi kvuli kodu zakaznika :-(
marcela
a co mas za kabel aktivace i updatem chodi normalne a program maka v poho
trojka
Tak kabel jsem "studoval" a už si nejsem tak úplně jistý. Některé prvky evidentně nejsou z čínské dílny i číslo je vytištěné, ale jiné části jsou jak odfláknuté. Co je ICC?
Dík.
marcela
dobra tak mas nainstalovano a zkus odinstalovat drivery pak pripoj kabel najdi si mezi tim drivery kde je mas ulozeny dej instalovat automaticky nainstaluj nech kabel pripojeny a dej restart musi to behat ja mam uz verzi 21 a taky to maka normalne
trojka
Dohrál mi NTB a musím vše nainstalovat znovu. I tehdy i teď se PP2000 vzpírá. Mohu dělat cokoli a zůstanu stát pořád ve stejném místě. Nechápu to. Co je špatně?
Filas
Příspěvek od Filas »
Bude mi PP2000/Lexia fungovat na Windows Vista?
