Vyprání váhy v isopropylalkoholu
Radik
Příspěvek od Radik »
MirekX dík,jsem zase o něco chytřejší.Ješčtě mám dotaz jde poznat bez vagu,že ta váha je v pytly?Samozřejmě,že to netáhne jako s dobrou váhou,ale když mám auto chvilku,tak to nemám s čím porovnat
oktáf
Příspěvek od oktáf »
Radik píše:oktaf: můžeš to specifikovat co to znamená el.?
to znamená, že mezi váhou a řídící jednotkou je ještě plošňák s třema tranzistorama, nějaký odpory a myslim kondík a dioda. Celý to upravuje úrovně tak aby byl výsledek jako z Pierburgu
CFHC
Hobby
Příspěvek od Hobby »
Váha vzduchu jde poznat i bez vagu tak že při zapnutém zapalování musí být na pinu č.5 přesně 1 volt.Motor stojí.Jinak klobouk dolů.Zkusil jsem starou váhu vrtnout a ono to fakt pomohlo.Na české koumáky asi fakt není.Váha měla max.hodnotu po přidání plynu 420,po vrtnutí 720.Dobrá váha má mít 240-260 na volnoběh po přidání má vylézt asi na trojnásobek.
Octavia 1.9 TDI PD,4x4,ATD,100Kw
dury2
Příspěvek od dury2 »
No a jak se teda vlastně změní jízdní vlastnosti navrtané váhy? Co tím získám kromě díry? Kamarád položil G3 Tdi na střechu, po opravě to bylo nějaké líné, pujčil jsem mu mojí váhu a už to pelášilo jako splašené. Protože jsem šťoura, nedalo mi to a rozebral jsem váhu, tedy prostor ve kterém proudí vzduch. Sundal jsem síťku a bylo to plné mastnoty ( zřejmě oleje jak to bylo na střeše) na které byl nalepený prach a humus. Umyl jsem to benzínem a teď to jede ještě lépe než moje váha. Takže vyčistit TO MÁ FAKT CENU. Zapráskaná byla hlevně ta část kde je nějaký snímač ve tvaru obdelníku cca 2x3 cm ve stěně potrubí. Má to stříbrnou barvu a vypadá to jako plechový čtverec.
Radik
a kde se ta váha vrtá,nemá prosím někdo nějaké foto.Pleas
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Jen technický dotázek, čím se vám ta váha vlastně zasírá ??? Nějak nemůžu pochopit jak se vám může zašpinit bordelem, to jezdíte bez filtru ??? Já vymontoval svoji origo váhu Bosch z auta a byla úplně čistá, nikde žádný smítko, ani bordel, tak mi nějak nejde do hlavy co na tom čistíte.
Volkswagen Golf Plus, MR12, 2.0 TDI - 103 kW, CFHC, 230.000 km
moose
Příspěvek od moose »
čištění váhy benzinem mi už 2x pomohlo :) -jednou sem měl prasklej skoro novej vzduchovej filtr, takže mi do sání nalítal bordel. váhu sme prostříkali benzínem - čistič brzd... a poté vyfoukali vzduchem... toť vše... prostě ji ,,umejt,, ...
OOOO A4 avant 2,0 TDI BLB-oun motor
honzamares
váha vzduchu
Příspěvek od honzamares »
No potěž noha. Ještě že tam není vrtulka a snímalo by to otáčky. Nelépe i chemický rozbor na množství Kyslíku.
Nestačilo by tam dát odpůrek? případně regulovat vel. odporu v závislosti na otáčkách ? a tak ošidit RJ a navždy se zbavit toho nesmylu - Váhy
VIVAS mTDI
Fandy
RE
Příspěvek od Fandy »
Váha není nijak obvodově složitá ,100% by šla obejít upravou elektroniky ale já nevím....když se podělá tak ji umeju,nebo vyměním :-)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Váha se zanese mastnotou. Když chcípnete motor, tak výpary z klikovky jdou ještě do sání a nepatrně se jich dostane až k váze. A taky jí nedělá dobře vlhko (jízda v prudkém lijáku) a asi nejhorší je slaný roztok ze silnic v zimě. Sice tam je filtr, ale určitá mlhovina projde a na váze se usazuje. Tak si to vysvětluju já, nemusí to být tak. :P
Matrix
No tak teď už sem zase chytřejší díky... Já ji mám po 6ti letech chirurgicky čistou. Nemastnou, neslanou :)
Radik
tak opticky čistou jsem ji měl i já,alepodle vagu už je na hraně. :x .Takže jsem ji vyčistil benzínem a vyfoukal.Ale žádné zlepšení nepocituji.Ale stále to jede :D
PEEK
Příspěvek od PEEK »
Radik píše:tak opticky čistou jsem ji měl i já,alepodle vagu už je na hraně. :x .Takže jsem ji vyčistil benzínem a vyfoukal.Ale žádné zlepšení nepocituji.Ale stále to jede :D
Ja som svoju váhu (Bosch) čistil v kádinke s izopropylalkoholom a pre istotu som to ešte strčil do ultrazvukovej vane. To jej ale privodilo okamžitú smrť, ten senzor je na to asi príliš krehký. Blbý sa učí na chybách vlastných, múdry a učí na chybách iných :( . Tak sa poučte ...
Octavia I 1.9TDI-81kW/ASV/Elegance/MR2002
Octavia II Scout 2.0TDI-103kW/CFHC/MR2012
Radik
zaplať pánbuh,že se k takovým věcem nedostanu.Myslím tu ultrazvukovou vanu. :D
urgi
Příspěvek od urgi »
MirekX píše:Tím čističem jsem jich omyl už vícero a nikdy žádný problém, vždycky to pomohlo.
Vyvrtal jsem jich taky pár. vyvrtat tak pětkou vrtákem zezadu,cca 1 cm od spodu. Aby vzduch, který proudí do váhy otvorem zepředu nemusel tím labyrintem dole, ale rovně si odproudí dírou ven. Když porovnám ve Vagu údaje normální váhy a vyvrtané, tak ten rozdíl není nijak dramatický. Ale nestane se, že by vám vyvrtaná váha začala omezovat přísun paliva, je tam prostě větší rezerva mezi údajem z váhy a tím,co požaduje jednotka pro plnou dodávku paliva. Podle mě je signál z váhy jen jako omezovač. Pokud je signál z váhy vyšší než požadavek jednotky, tak se dává palivo podle programu, jednotka víc nedovolí přidat. Pokud je signál z váhy nižší než požaduje jednotka, tak to začne omezovat dávku nafty, a to je přece zločin :D
Ale přesněji by to asi mohl vysvětlit nějaký tuner :)
No tak som to skusil staru váhu vycistit a vyvrtat a hadam dnes ju skusim lebo lezala v skrini a myslel som ze je death :? a preto sme kúpili novu je to nejaký ćisnsky nezmar lebo je repasovana a ide celkom dobre ale uvidim ci stara nie je lepsia ked tam bola asi od novoty auta.... (LOL)
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
