Zkušenosti Castrol Magnatec 5W-40 ?
jear ewing
Mám v Octě TDI 81.kw ASV, najeto 220.tis km, olej Castrol Magnatec 5W-40, bere na 1.tis km tak 300.ml oleje (žádná hrůza), ale předtím jsem Liqui Moly 5W-40 a dolívání jen ke konci intervalu cca.3.tis km před výměnou (olej se ztrácí v motoru, šroub vany, olej.filtr vše Ok)
Jaké máte zkušenosti s tímto olejem ?
Dík
Dík
jear ewing
Package píše:presne ..Castrol je pekne balenie zo srackami vovnutri...davam bud Shell alebo BP...prinajhorsom Total..
Nerád Ti beriem ilúzie, ale Castrol a BP patria pod jednu strechu, a inak nepovedal by som že je to až taká sračka, ale zas na druhej strane urobia tú službu aj lacnejšie oleje, vyberať je z čoho. Inak do toho ASV by som kludne lial aj 10w.
DonSalieri
Presne tak Castrol a BP je to sami...A Magnatec je skutecne sunt..Jinak Total dela hodne kvalitni oleje tak nevim proc pri nejhorsim cenove lepsi nez Shell kvalitou srovnatelny..Jeste k te spotrebe 0.3l/1000km je na TDi dost pokud je v dobrym stavu napr. muj starej Passat 1.9TD s 300tis km bere 0.3l na 6000km..Radsi se vrat k tomu LM to jsou velmi slusne oleje.Package píše:presne ..Castrol je pekne balenie zo srackami vovnutri...davam bud Shell alebo BP...prinajhorsom Total..
jear ewing
misoVW
Vzdy ked mam otvoreny nejaky motor, zaujimam sa o to, aky olej tam bol davany. Mozem povedat, ze ked tam je CASTROL, motor je zvnutra nadmerne cierny, karbon nachytany na stene motora. Ja pouzivam do rotaciek aj PD Valvoline Durablend Diesel 5W40 (505.00, 505.01). Olej je sice cierny (aj musi byt) a vnutro motora je pekne ciste bez karbonu a usadenin a potiahnute olejovym filmom.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
BMW R1200R
tak tak,dobrý olej musí byť čierny, inak by nemal čistiace účinky, ja dávam Fuchs Titan Syn Plus 5w40, bere mi tak 0,5 litra na 15000 km a to už od kedy to auto mám od 160tis. Predtým sa tam lial Castrol TXT. Ináč v poslednom čase sledujem, že dosť ide ESSO, máte skúsenosti???
Já vyzkoušel všechny možný výrobce a vcelku jsem nepoznal rozdíl.
Snad jen nejhorší vlastnosti na mé Octě měl olej od OMF a Castrol magnatec.
Překonal jsem trochu obav a ted tam mám nalitej Mogul a můžu říct,že by leckterého jiného výrobce strčil hravě do kapsy.
Prozatím nemám důvod tohoto výrobce měnit. Jsem spokojen.
Octavia 1.9TDi 66KW motor ALH r.v 2001
BMW E46 330d 150Kw Touring, individual, speciální edice r.v 2004 M57/TU
BMW E46 330Ci cabrio r.v 2005 M54
- Carlos TDI
Dávám do rotačky Repsol Elite 505.01 TDI 5W40, je na diesely s přímým vstřikem i na PDčka a neubejvá nic.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=735
Táta má Sierru 1,8TD už 15let tam leje CASTROL GTX3 a po 15tis. km vyleje to co tam nalil, a to má najeto 200 tis. km...možná 300
Souhlasím Repsol Elit používam už 12 let a naprostá spokojenost.Carlos TDI píše:Dávám do rotačky Repsol Elite 505.01 TDI 5W40, je na diesely s přímým vstřikem i na PDčka a neubejvá nic.
