Zástavba TDI do G2 a pod.
Když použiješ i spojku z TD, tak to tam půjde. Ale rozhodně to nedělej.
Spojka má malý průměr a převodovka je krátká...
Když už to budeš mít rozebrané, dej tam rovnou i převodovku a spojku z TDI. Nebo to budeš za čas předělávat...
Převodovku TDI seženeš za babku.
Akorát vyměníš ovládání spojky a řazení za bowdenové.
Ale budeš maximálně spokojen.
Pak teprve můžeš jezdit klidně do 5 litrů- s TD převodovkou těžko.
MORE POWER?
DIESELPOWER!
DIESELPOWER!
Čidlo tlaku v sání, čerpadlo v nádrži stačilo origo benzínové podávací.mrti píše:ahoj chci davat PD do golfa a chci se poradit JESTLI TO TU NĚKDO DĚLAL A MA TO V G2 A co vše je potřeba aby to fungovalo vym že Řídící jednotku,ventyl N75 motorovou elertiku plynovy pedal a dal nevym DIKY ZA RADY
Místo těch třech svíček příhřevu k topení, dej z G2 hliníkovou přírubu s dvěma čidla, to zapoj na stávající elektriku ( pro budíky ), čidlo tlaku oleje taky na el. G2, žhavení může být origo TD, nebo předělat z TDI ( záleží na Tobě. Altík taky zapojíš ke svojí elektrice. Asi se Tě elektrikář ještě zeptá na drobnosti typu- Chceš tam tempomat, výstup na otáčkoměr, podávací čerpadlo ovl. jednotkou... a zbytek elektriky z PD uštípat.
MORE POWER?
DIESELPOWER!
DIESELPOWER!
