Pojde ti to
nové budíky na golf IV 1,9 tdi 66 kw, ALH 2000
si macher, volal mi ze zajtra rano to mam aj s klucmi... a pozeral som ten vis a tam je ten návod? len neviem ktoré to je.. . ako na to ,,nastrčiť konektory... a dalej?
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
dakujem nezhana niekto nahodou take ako mam ja tie povodne? aky mi tam bude ukazovať km stav na tých nových. jeho najazdené či moje. serus
ako na to prisposobenie?,, pozerám to vo vise ale tam je pristrojová deska do 01 alebo od 01, ktorú mam dať asi tu do 01 vsak,?potom ma prejst a nastaviť kanály 03,09,10,11,12,30, v tej 30-tke je korekce ukazatele paliva - mám zadat hodnotu od 120 do 136, co mam dat nech je to presne?. takisto neviem co tam dať na kanali 03-korekce počítadla okamžitej spotreby, mam zadat od 85% po 115% , neviem preco by malo ukazovať počítadlo menej ale chcem aby bolo najpresnejšie tak čo tam zadať?
ja hlupák ved idem prispôsobovať prístrojovku z 2004 tak mam dat asi prisposobenie prístrojovky od 01 hore... vsak..
km tam budes mat tie ktore su v novych budikochlukas6666 píše:dakujem nezhana niekto nahodou take ako mam ja tie povodne? aky mi tam bude ukazovať km stav na tých nových. jeho najazdené či moje. serus
ale v motorvej jednotke budu tvoje km. ziadne kanaly netreba nastavovat. akurat nakodovat podla vybavy a snad este nastavit servisny interval....jj km ostanu treba prepisat napriklad vag tachom.
Tam ide o to nakodovat ich podla vybavy mototra... aby ti dobre ukazovali a prisposobit nie to co pises ale samotne budiky rj motoru cize 17 pristrojovka login zadat pin immobilizeru a teraz u 3gen. prisposobenie kanal 50 zadas pin povodneho imobilizera testovat a ulozit.
U 2 generacie je to 17 pristrojovka kanal 00 a vymazat adaptacne hodnoty ulozit.
Napada ma len MisoVW ten je s PN ten by ti to hadam aj urobil.
kevino? len netusim odkial je
BA jipi
BA jipi
Naposledy upravil(a) GolfinoIV dne 06 zář 2009, 17:08, celkem upraveno 2 x.
ja mam diagnostiku vag 805, len on co mi da prístrojovku a tie jeho klúče tak nevie nájst ten štítok kde je kod IMMO co si vravel ze budem zadavať do loginu, ja ten moj mam aspon dufam je to ten čierny podlhovastý prívesok a na druhej strane je na biwelej nálepke hore 12 a pod tým 00831. to je ten kod IMMO mojich budikov? ale on nevie to najst tak budem musiet dat vyčítať ten jeho z kľúča že ked ho nenajde ,však? vdaka
do slaka ved ten jeho pin co budem zadavat jako login pri prispôsobovani pise vis ze by sa mal nachádzať na zadnej strane budikov. je to tak?
