Ránní kouřivost
- cendler
- Kontaktovat uživatele:
Ránní kouřivost
Tak jen se zeptám, kdyby někdo náhodou věděl, po ránu, když přijdu k autu a nastartuji, se mi vyvalí z výfuku hrozný bílí dým, je to jako stará Avie a otáčky chvilku houpají, myslel jsem, že budou špatné žhavičky, ještě jsem je na autě neměnil, tak mě napadlo jedna nepálí a tím dochází k nedokonalému spalování nafty, žhavičky jsou nové, při té příležitosti jsem vyměnil i palivový filtr, ale problém přetrvává. Je to jen po ránu a chvilku, jakmile se rozjedu, tak to zmizí, auto jinak jezdí normálně bez nějakého problému na VAGu taky nic, denně jezdím cca 100-500Km.
Tak jestli Vás něco nenapadne, co by to mohlo být, mě napadly vstřiky, ale nevím, zatím to nic nedělá, ale nerad bych kdyby mě auto někde nechalo.
passat B5 1,9TDI PD 85kw origo - turbo z 96kw a chip a už to zase jede lépe
200 Kč...
- cendler
Tak dnes nový poznatek, přes VAGínu je motor bez chyby, ale našel jsem docela vysokou teplotu vody, ráno před nastartováním byla podle čidla 128,7°C a jinak venkovní cca 9°C, takže jsem ho vyměnil a zítra se uvidí co bude ráno
- cendler
no jo mi povídej, čekat jestli mě oprava stála 500Kč nebo mě bude stát mnohem víc, zrovna v době, kdy jsem se rozešel s mladou, tak nevím kam peníze dřív dát, tak by to bylo právě super, kdyby to vyšlomajkl1 píše:Držím palce. Dokážu se představit v tvé situaci.
Je to jak když pětiletej kluk čeká celej den, co bude pod stromečkem, co?
- cendler
Tak vyřešeno, nakonec to bylo teplotní čidlo na vodu. Ukazovalo pořád, že je venku 128°C a proto to po ráno ani nežhavilo(v teplých dnech normální jev) a pak se nespalovala dokonale nafta, takže se vyměnilo čidlo a dneska po ránu venku cca 4°C a z výfuku ani ťuk, takže super
Možno zavřít
Možno zavřít
