Spojka z Fabie ATD, jaký výkon udrží?
VWluke
Příspěvek od VWluke »
Potřeboval bych poradit, jaký výkon zvládne přenést originál spojka ATD z Fabie, budu ji dávat do Golfa IV kolem 160PS a potřeboval bych vědět jestli ji mám nechat přeobložit v Renovaku nebo můžu nechat sérii která má 8,6mm??
Smoke
Příspěvek od Smoke »
lepší rovnou přeobložit organikou na 9mm
mě nová origo unesla 410Nm asi 5tis km než začla klouzat.
po přeobložení supr. nestojí to moc a lepší než to dělat 2x
sasasat
Příspěvek od sasasat »
Nechej původní tlouštku jinak to bude fungovat moc dole a nebud takový tlak přitlačaku.
Fabie Combi 1.9TDI-ASZ,6kvalt-JNC,FMIC,Velké brzdy,Org.Xeny,Bufet,Sowt.TDIFUN
197PS 447N.m
OIIIRS
VWluke
Přesně tohle jsem potřeboval vědět, díky moc, nechám teda raději přeobložit.. Kde jsi to nechal přeobložit? V Renovaku materiálem HDS57?
koco
Příspěvek od koco »
jo jo HDS. zakusne sa a nepustí :D
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
VWluke
Původní tloušťku myslíš těch 8,6 co má teď?
Smoke
určitě bych dal 9mm (3,5+3,5), někteří mají i 10mm
já změnu na pedálu nezaregistroval, funguje jak má- supr.
navíc kdybys chtěl jít časem na vyšší výkon, spojka bude ok.
skoda
Příspěvek od skoda »
A co pritlacak VR6?
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
já dal taky 2x 3,5mm....víc už mi ani technik nedoporučil, kvůli tomu aby to vypínalo. Stálo to na počkání(hodka a půl) v Renovaku cca 530kč.
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
VWluke
OK dám na vaše doporučení, díky
Taky mám s HDS dobré zkušenosti, dával jsem to i na focus ST170 a pikap felda 1.9D kde tahaj vlek s malou vrtnou soupravou a dostává to dost záhul a ok.
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
a neviete kdo by to vedel preoblozit na vychodnom slovensku? :?
TDIPOWER
Příspěvek od TDIPOWER »
misa.89 píše:já dal taky 2x 3,5mm....víc už mi ani technik nedoporučil, kvůli tomu aby to vypínalo. Stálo to na počkání(hodka a půl) v Renovaku cca 530kč.
530Kč???? (crazy) No tak to je extra láce.....
Smoke
v brně mě to vyšlo na 750,- nebo 950,- teť nevim (crazy)
Peťa34
Příspěvek od Peťa34 »
v brně to bylo 950 kč
Jakýsi bílý flek :)
O1 ALH - Sprint 764 + GT1749VA + EGR OFF (soft) + MAF OFF (soft)+ KAT OFF + chip by Chipf. + puky TT + tlumiče Bilstein B4 - už minulost
Volvo V50 1,6D - už minulost
Škoda Superb 1.8 TSi
