problém s autorádiem
zdravím,potřeboval bych poradit,jak mám pomocí Vag-comu ihr 304 vložit kód rádia do octavie 1,9tdi rok 2001. Na rádiu to píše porád SAFE a ten kód tam nejde bez diagnostiky napsat vůbec to nereaguje.. Kdyz k tomu pripojim diagnostiku,tak se s tím rádiem spojím,ale boužel nevím,jak ho tam mám vložit..
Zapnes radio. Na dysplay sa vypise SAFE. Stlacanim tlacidiel od 1 po 4 vlozis kod. A to tak ze ak je kod napr. 5674 tak jednotku stlacis 5x, dvojku 6x, trojku 7x a stvorku 4x. Ked ti vlozis kod (na dysplay bude napr.5674) potom stlacis a asi na 3 az 5 sekund podrzis stlacenu sipku do prava (na tom pravom kruzku kde mas 4 sipky hore, dole, doprava a dolava). Akonahle je kod prijaty (za predpokladu ze je spravny) tak zacne hrat radio. Setup pre ostatne nastavenia (napr. GALA, volON, volTA, volTEL atd.) vyvolas tak ze stacis a podrzis asi 3-5s tlacidlo TP. Sipkami prechadzas po jednotlivych funkciach a otacanim kolieska Volume ich zapinas/vypinas
PS: Moze sa stat, ze budes musiet vymenit 30ku(Ucc) z 10kou(ACC) pretoze sa po vypnuti zresetuje a znova budes musiet vlozit kod a spravit nastavenia po kazdom zapnuti (moj pripad). Pokial mas vypichovak na miniISO piny tak to prehodis medzi sebou za chvilku.
