problém Leon 1.9TDi 81kW AHF
porfolio
Příspěvek od porfolio »
Zdravím vás..
Mám takový malý problém...Při jízdě normálním způsobem auto v naprostým pořádku...Ale jakmile potřebuji přidat např.z 1500 ot./min do 3500 auto škubne jako kráva,rosvítí se kontrolka protiprokluzu,která zustane svítit do vypnutí klíčku, chvíli se nic neděje(nereaguje na plyn) a jakmile kousek zpomalí zase jede...(kontrolka svítí pořad).VAG hlasí 17969 nastavení množství(N146)regulační odchylka...Podotykam ,že je připojený Powerbox...Můžu slyšet vaše názory???
Díky za pomoc...
misoVW
Příspěvek od misoVW »
PowerBox odpojit a vyskusat ci to robi aj bez neho.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
porfolio
Připojuji log co se odehraje pri onom skubnuti...
http://leteckaposta.cz/435329145
Při odpojenem powerboxu to neudela,auto jede jak ma ale vykon je nekde jinde...Podle logu nedosahuje turbo plnici tlaku a teda nehorazne kouri...
Jeste pripojuji log s odpojenym powerboxem...
http://leteckaposta.cz/387852017
Co stim provest,aby powerbox mohl byt pripojeny a prestalo to haprovat (wallbash)
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
powerbox ti tam dá moc nafty , je to vydět na logu jak se rychle roztočí turbo v malech otáčkách sotva stihne regulovat a pak teprv vyběhne váha , ještě by to chtělo log jedničky aby bylo vydět vstřikované množství musí to pěkně zahulit vyhoď to a nech udělat chip
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
misoVW
len sa pozri ake spicky Ti robi ten PowerBox. Zahod ho a daj si spravit poriadny chip. Je vobec ten PB pre motor aky mas?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
porfolio
Jestli je pro tento motor nevim,byl tam zapojeny tak jak mi to kamarad dovezl,kazdopadne uz je pryc..
1Pavel:Zahulit je slaby slovo...Za autem nebylo videt
misoVW
Takze bud sa zmieris so seriovym vykonom, alebo si to daj chipnut. Odkial presne si?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
porfolio
No premyslim nad nejakym poladenim...Bydlim 2km od Brna.
Nejrozumejsi bude opravdu cip + trysky 764.Pro zacatek by to snad mohlo stacit.. (hm)
misoVW
napis clenovi ´Huml´. Ten Ti spravi presne co potrebujes a ma dielnu v Brne.
www.rfauto.cz
Tiguan CBAB
BMW R1200R
porfolio
Jasny znam,nakupuju tam..Tak dikec za nazory...
porfolio
Ahoj kolegové,tak problém se mi zjevil znovu,tentokráte už s odpojeným Powerboxem (uz týden je v popelnici),...Rozvedu více...-Při jízdě na dálnici-plyn na podlaze- kolem 180 km/h cukanec,-rožne kontrolka TCS (řízení smyku,program elektronické stabilizace ESP) auto přestane táhnout a nereaguje na plyn dokud nezpomalý tak na 80km/h...
Včera ten samý případ na dálnici stím rozdílem,že auto zastavilo úplně,motor zdechl a nešel za boha natočit.Nechal jsem si na dálnici přivést diagnostiku,závada-počátek vstřiku...Vymazal a asi na pátý pokus a delším točení motor naskočil naskočil...Ještě jeden postřeh...všimnul jsem si bubliny na přívodu paliva,což by mě asi moc nerozhodilo,ale poté co se mi podařlo natočit motor,tak v hadičce se obevilo na můj vkus vzduchu až dost,asi půl minuty tahal dost vzduchu...Hodlám se zaměřit na odvzdušnění palivové soustavy,ale myslím že problém se tímto nevyřeší.Prosím o vaše názory a postřehy,ještě jsem se stímto nesetkal...
Díky (wallbash)
misoVW
vymenit palivovy filter za novy, precistit saci kos v nadrzi, prefuknutie vedenia paliva a mas po probleme ;)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
porfolio
Myslíš že zavzdušněná palivová soustava mi dělá onen problém na dálnici??,palivový filtr je nový,gumičky na ventilku na filtru taky...Zaměřím se na ten koš a tvoji radu...Mohl by být problém i někde v čerpadle??
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
saci kos v nadrzi ma spetne ventilky, ak sa do nich dostane bordel, je problem ichy vyčistiť, na skúšku skus prehodit spiatočku s privodom paliva na sacom koši či sa to zmení.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
porfolio
vyzkouším už cokoliv,dám vědět..
