Kde přesně je N109?
ladinek90
Kde přesně je N109?
Příspěvek od ladinek90 »
dobrý den.vag mi zobrazil chybu 17946 - odpojovaci ventil paliva N109 - přerušení/zkrat na kostru.něco jsem již hledal,že stačí ten ventil pročistit,a že to jde zvládnout lehce,ale problém je,že nevím,kde přesně hledat ten ventil.mohl by mi někdo poslat přesný obrázek nebo fotku,kde v motorovém prostoru je?děkuji
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Je na rozdělovací hlavě vstřikovacího čerpadla.
ladinek90
jo,ale já jsem bez obrázku marnej případ (noteeth),a obrázek kde je to vstřikovací čerpadlo byl by možný?
ladinek90
už vím.našel jsem to v nějakém pdf souboru o TDi motoru :D ... mohl bych ješte poprosit co všecko budu potřebovat za nástroje?
koco
Příspěvek od koco »
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
ladinek90
;) přesně co jsem chtěl.dík...jinak teda klíč asi 7 nebo 8 a pročistit jo?
nogis
Příspěvek od nogis »
Osmičkou tak povolíš ten kabel, ale nezlob se na mě, když nevíš ani kde je čerpadlo, tak spíš něco dodrbeš... (LOL)
ladinek90
hele v klidu joo :D teď už to vím a nějak začít musím ne :P :-D
misoVW
Příspěvek od misoVW »
chcel som napisat presne to iste ako Nogis. Drzim palce, len aby si potom nezhanal nove cerpadlo.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
ladinek90 píše:;) přesně co jsem chtěl.dík...jinak teda klíč asi 7 nebo 8 a pročistit jo?
Neviem ci to pomoze. Ale naozaj v tvojom pripade by som tam radsej pazury nepchal.
ladinek90
zdravím.ten starý ventil jsem vyčistil a vrátil zpět,nepomohlo to,chybu to házelo pořád,tak jsem koupil nový dal ho tam a tak měsíc a půl v klidu,ale teď to háže chybu na vagu znova.je možný,že i ten nový ventil N109 je po tak krátké době špatný?nebo čím jiným to může být?na co se mám podívat? děkuji
ladinek90 píše:zdravím.ten starý ventil jsem vyčistil a vrátil zpět,nepomohlo to,chybu to házelo pořád,tak jsem koupil nový dal ho tam a tak měsíc a půl v klidu,ale teď to háže chybu na vagu znova.je možný,že i ten nový ventil N109 je po tak krátké době špatný?nebo čím jiným to může být?na co se mám podívat? děkuji
a jak se jmenoval ten nový ventil jaká značka a kolik stál, jestli to byl jen ventil tak ti vydržel docela dlouho :)
a taky jsi nenapsal jaký máš problém nemůžeš vůbec nastartovat nebo jen řešíš pamět závad :? miloš
ladinek90
viz. celé tohle téma ;) ...ventil N109 cena 380,- na skoda-dily a jedná se pouze o sporadickou chybu přerušení/zkrat na kostru
notobi
Příspěvek od notobi »
ladinek90 píše:viz. celé tohle téma ;) ...ventil N109 cena 380,- na skoda-dily a jedná se pouze o sporadickou chybu přerušení/zkrat na kostru
kouknul bych na dráty co k němu vedou
Ondrus84
Příspěvek od Ondrus84 »
já měl na ventu TDi to stejné. 4x jsem yměnil ventil a pak stejně přišlo na řadu čerpadlo..nakonec to byl nějakej bordel v nádrži,měl jsem tam během 3měsíců 3čerpadla.Tak jsem to celé vypustil, na spodek fouknul 5l rostliného oleje dolil do plna naftou a pak už byl klid. Mechanik říkal,že to vypadalo na nějaké odmašťovadlo nebo něco takovýho.
Punto 1.2 60ELX Obrázek
Stilo mJet 1.9 16V Obrázek
Ex:A6 AVANT 2.5TDi(AKE),Lybra 1.6i,Bravo HGT 20V,AR 166 V6T.B.,Stilo Abart 20V,Marea 20V,Fabia SDi,Vento TDi
