Trhanie motora pri akcelerácií - Peugeot 407
Citroen, Peugeot, Renault..
dexx
Příspěvek od dexx »
Chcel by som Vás poprosiť o pomoc. Auto mi trhá pri zrýchlovaní, robí to hlavne keď je motor zohriaty a pri "jemnej" akcelerácii. Pri plnom plyne je všetko OK. Možno to s tým nič nemá ale prakticky trhanie začalo pár dní po tom čo mi chlapík menil rozvody, palivový filter a natankoval som na Tesco pumpe (wallbash) . Odvtedy som už vyjazdil X nádrží a 3 krát menil palivový filter a vždy s rovnakým výsledkom: auto po výmene filtra išlo nejaké 2-3 dni bez trhania a potom zase začalo. Keď som menil filter nezdalo sa mi že by bol v ňom nejaký bordel alebo voda. Može to trhanie súvisieť aj s tými rozvodmi? Budem vďačný za každu radu čím to môže byť.
Peugeot 407, 1.6HDi, r.v.2004
LMartin
Příspěvek od LMartin »
407-ma co???Na pedale!!!Mas problem z motorom a nenapises aky tam je (LOL)
Non1
Příspěvek od Non1 »
Má to dole - 1.6HDi 2004. Spotrebu máš normálnu ?
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
LMartin
(wallbash) aha...
trhanie je to ako ked dochadza palivo,alebo ako keby prestavalo tlacit turbo?Myslim,ze bez PP2000 a meranych hodnot toho moc nezistis.
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha »
pravděpodobně probíhá regenerace fapu,
ještě se při tom samo zapíná vyhřívání zpetných zrcátek a snad i zadního skla,kvůli zatížení alternátoru aby tak regenerace lépe proběhla
píše ti to nějakou hlášku na displeji?
Peugeot 406 2.0 HDi RHS FAP Off
vladosr
Příspěvek od vladosr »
Ked mu prebieha regeneracia fapu, tak by nemal vypinat motor , ale pockat az mu to do dymy ..... husty dym . No tu je asi iny problem , len diag inac je to len zbytocne tipovanie . Pred vymenou rozvodou slo OK.
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
jayzee
Příspěvek od jayzee »
A nebude to len nejaka jednoducha vec spojena s tesco naftou?Ked po vymene filtra to ide chvilku OK,tak nebude nejaky bordel na dne nadrze?Ma nadrz nejake sitko este pred filtrom?
dexx
Příspěvek od dexx »
Chlapi, na diagnostike som bol ale v pamäti počítača nebolo nič. Spotrebu mám normálnu. Na displeji nič nevypisuje. Neviem či to môže byť kvôli regenerácii FAPu, to by sa mi musel regenerovať pri každej cca druhej akcelerácii.
Pavlucha
aha,tak fap to teda asi není,ještě mě napadl DRV ventil,
je fakt zajímavý,že ti to dělá po těch výměnách rozvodů a tankování
Non1
Příspěvek od Non1 »
A keď chlapík menil rozvody, neodpojil niečo ? Asi by to ukázala diagnostika, ale nikdy nevieš. Otázka je, ako spravil rozvody...
dexx
Příspěvek od dexx »
Non1 píše:A keď chlapík menil rozvody, neodpojil niečo ? Asi by to ukázala diagnostika, ale nikdy nevieš. Otázka je, ako spravil rozvody...
Rozvody som si síce dal následne skontrolovať v Peugeote (keď začalo trhanie), ale podla toho prístupu usudzujem že ten "mechanik" len dal dole kryt a povedal že je to OK.
Čo sa môže dodrbať keď sa menia rozvody, také čo by potom spôsobilo trhanie pri akcelerácií?
dexx
Příspěvek od dexx »
Pavlucha píše:aha,tak fap to teda asi není,ještě mě napadl DRV ventil,
Kde sa nachádza DRV ventil?
Martink
Příspěvek od Martink »
daj si prehrat program v RJ a bude to ok
Peugeot 307 SW 2.0 HDi 100kw
Pavlucha
dexx píše:
na CR čerpadle
andrej776
Příspěvek od andrej776 »
robi to palivo vybehaj nadrz a natankuj na shel,mne to robilo tiez a odvtedy co tankujem shel mam pokoj
Zpět na „Francouzské vozy“
