Motor s Favorita do Felicie?
umts
Příspěvek od umts »
Kamarat zadrel feliciu1.3 MPi a ma motor s favorita. Mate nieake skusenosti s takou vimenou? Su tam nieake komplikacie?
kevino
Re: Motor s Favorita do Felicie?
Příspěvek od kevino »
umts píše:Kamarat zadrel feliciu1.3 MPi a ma motor s favorita. Mate nieake skusenosti s takou vimenou? Su tam nieake komplikacie?
to radsej zohnat 1,3 MPi nie ? ako sa stym babrat (LOL)
Mad_Boxs
Příspěvek od Mad_Boxs »
A v čem by měl být problém? "babrať " Výměna sacího a výfuk. potrubí, zaslepku na vyustění rozdělovače a snímač na setrváku, jinak si myslím, že ty motory jako takové jsou identické. pokud se mýlím, tak mě opravte.
Mad_Boxs píše:A v čem by měl být problém? "babrať " Výměna sacího a výfuk. potrubí, zaslepku na vyustění rozdělovače a snímač na setrváku, jinak si myslím, že ty motory jako takové jsou identické. pokud se mýlím, tak mě opravte.
tak MPi má jinou vačku tak z toho bude zdechlinka, snímač klepání se tam musí nějak domastit a na STK je zas nenadchne typ motoru
jako deto ale dřeto miloš
radimes
Příspěvek od radimes »
Taky si myslím,že lepší koupit motor mpi z nějaké bouračky... (crazy)
VW Vento 1,9TDI 66kw 90ps,AHU, klima,r.v.7/97 prodej ČR 5/98....I love TDI.....
DynDyn
Příspěvek od DynDyn »
Jde to, dělal jsem to. Ale je na tom mnoho práce (asi tak 5 hodin místo 1 při pouhé výmene kus za kus), a pokud nemas známý, tak na tebe budou štěkat na STK, nebo tě nepustí... A při dnešní ceně motorů - cca 2000 tis....
Fabia I, 2003, 1,9 TDI 74 kw, ATD
Octavia II RS, 2008, 2,0 TDI, 125 kw, CEGA
Ibiza, 2003, 1,4 16V, 55 kw
Passat, 2002, 1,9 TDI, 96 kw, AVF
Passat, 2004, 1,9 TDI, 96 kw AVF
origoš
Příspěvek od origoš »
Jedině přeházet zadřené díly. Typové číslo musí souhlasit, jinak neprojde STK.
www.mosaznevyrobky.cz
DynDyn
origoš píše:Jedině přeházet zadřené díly. Typové číslo musí souhlasit, jinak neprojde STK.
tak přehazovat díly je ješte na dýl. už jen co me napadá jako první věc tak je přesazení stěn válců nad blok. pro laika dost náročné... nejjednodušší je výměna kus za kus, nejlepe za stejny typ, aby se jen provedl výmaz čisla motoru, a pokud menis typ za stejny typ, tak je to bráno jako legálni vymena
supermuf0090
Příspěvek od supermuf0090 »
slovacek.milos píše:
no zalezi z jakyho favorita motor ma to je dost podstatnej poznatek jestli karburator 136 nebo 135 nebo jednobodovou strikacku jinak pokud by tam bouchnul motor ze 136 tak zase takovou vzdechlinu mit nebude nicmene nejsnazsi je sehnat motor stejneho typu
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Borath
Příspěvek od Borath »
Každopádně to jde, ale bez známých na STK to bude problém, jinak na tom motoru z fáčka nejni ten smímač klepání jak u tu tuším Miloš psal a stím je dle mého názoru největší pakárna.
VW Touran, 1.9 TDI 77kw, BKC, DSG
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
většinou se zadře klika , atu není problém , vyměnit
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jediný problém je snímač klepání.Číslo se dá naklepat raznicema.Mám to na svý BMM taky tak.Cca tři hoďky práce i s přemašlením sání atd...
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
U těchto motorů se mnohem častěji než klika zadírá vačka v bloku. Pak je problém, protože blok i vačka jsou na výměnu, tudíž se to nedá použít s jinými střevy.
Motory 1,3 MPi mají vyšší stupeň komprese (což není až takový problém) a jinou vačku (což by problém být mohl, protože je tam dost podstatný rozdíl v časování a zdvihu ventilů). Takže se přikláním k názoru většiny - koupil bych jiný motor 781.136M přímo z Feldy a je po problému.
Audi A4
Příspěvek od Audi A4 »
[Tomas6"]Jediný problém je snímač klepání.Číslo se dá naklepat raznicema.Mám to na svý BMM taky tak.Cca tři hoďky práce i s přemašlením sání atd...[/quote] (wallbash)
(wallbash) jen to pis
Audi A4 quattro Tdi bez uprav...
