Treba nastavovať?
Treba nastavovať?
Dobrý deň prosín vás môžesa niečo nastavovať vo VAG po výmene rozvodov?
PASSAT AFN 81kW
Mám zdanie že mi slabšie ťahá motor po výmene rozvodov.
PASSAT AFN 81kW
Re: Treba nastavovať?
nastavuje sa predvstrek . vagom skontrolovat a potom nastavit (pouzit ruky a naradickoqwerty píše:Dobrý deň prosín vás môžesa niečo nastavovať vo VAG po výmene rozvodov?
PASSAT AFN 81kW
- Kontaktovat uživatele:
klasika.... kontroluje sa to TDI grafom.lock001 píše:a aky je presny postup ak sa mozem spitat na passat 1.9 tdi 96kw 2001 lebo mi menili rozvody ale nic vagom ani nicim nenastavvali lewn ich vymenili
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
na PD asi niemidnight_man píše:klasika.... kontroluje sa to TDI grafom.lock001 píše:a aky je presny postup ak sa mozem spitat na passat 1.9 tdi 96kw 2001 lebo mi menili rozvody ale nic vagom ani nicim nenastavvali lewn ich vymenili
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
no ten návod od pána humla som ešte nenašiel niečo som prečítal zajtra to skúsim aspoň pozrieť dúfam že mi to aspoň načíta lebo mám iba OBD2
s Si 9243 adruhý s 3 optočlenmy a 2 tranzistormi od JeFF.
A tá redukcia USB COM mi všetko nenačíta.Ináč mám aj Hex Can ktorý mi načítal jediný raz a umrel pritom sa vag-com ani neaktualizoval.
