BEDULIK
Příspěvky: 13 Registrován: 11 lis 2009, 16:01
Příspěvek
od BEDULIK » 15 lis 2009, 19:56
ahoj potrebuju poradit z centralem passat 97 pri zamikani me zustavaji otevrene dvere strida se to bud zadni nebo predni krome ridica tam to funguje furt v pohode
BoB12
Příspěvky: 438 Registrován: 21 črc 2009, 20:30
Příspěvek
od BoB12 » 16 lis 2009, 21:27
A co VAG ?
Non1
Příspěvky: 785 Registrován: 11 čer 2008, 20:54
Příspěvek
od Non1 » 17 lis 2009, 17:14
Diagnostika.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
BEDULIK
Příspěvek
od BEDULIK » 17 lis 2009, 17:16
TAM SEM BYL A NIC TO NEPISE
Package
Příspěvky: 1586 Registrován: 24 led 2006, 07:41
Příspěvek
od Package » 17 lis 2009, 18:38
nic neznamena ze dig je cista..treba merane parametre.ak to ten dotycny nevie chod radsej za niekym kto tomu rozumie..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
TOMI
Příspěvky: 872 Registrován: 18 úno 2006, 00:37
Příspěvek
od TOMI » 18 lis 2009, 00:18
Zvezok kablov ti nahodou nehnije v podlahe?
matus
Příspěvky: 555 Registrován: 22 čer 2007, 13:15
Příspěvek
od matus » 18 lis 2009, 09:07
presne to same som riesil passat 97 ulomeny kontakt v rele rj,ale vypisovalo to dost chyb ,bez serioznej diag. to asi nepojde
BEDULIK
Příspěvek
od BEDULIK » 18 lis 2009, 21:13
a kde je ten svazek na ktere strane a to rele rj je kde jak se k tomu dostanu dik
TOMI
Příspěvek
od TOMI » 19 lis 2009, 11:48
Jednotka komfortu je pod nohami sofera. Rele je v jednotke komfortu.
BEDULIK
Příspěvek
od BEDULIK » 19 lis 2009, 15:19
dik skusim to rozebrat a uvidim snad to bude ono dam pak vedet
BEDULIK
Příspěvek
od BEDULIK » 20 lis 2009, 19:30
tak sem dneska rozdelal podlahu a kable a vsechno je tam v pohode tak me poradte co dal dik
dodi911
Příspěvky: 2073 Registrován: 16 zář 2007, 18:38
Příspěvek
od dodi911 » 20 lis 2009, 19:53
Ako uz bolo pisane, daj to na diag. niekomu kto nevie len citat a mazat chyby, ale pozrie aj merane hodnoty. Odyslo to naraz, alebo postupne po urcitom case.
BEDULIK
Příspěvek
od BEDULIK » 22 lis 2009, 15:18
odeslo to naraz a tet to 2 dny funguje bez problemu to nechapu akorat pri zamikani to nedava ton a neprobliknou blinkry
