automaticke dotahovanie okien
Da sa aktivovat automaticke dotahovanie okine pri zamknuti auta pomocou vagcom alebo to sa da len s programom vdc_pro. Nasiel som o tom par veci ze ten program to robi tiez ce logy, ale neviem ci sa to da urobit aj cez vagcom, mate nejake skusenosti?
serviceMan
Automatické zavírání oken, tedy pokud myslíš zavření oken po zamčení dálkou nelze diagnostikou aktivovat/deaktivovat, protože seriový systém tuhle funkci nezná, pokud máš na mysli zamknout/odemknout a držet tlačítko na DO klíče a po tu dobu pojedou okna nahoru/dolu, tak to lze i u starších koncernových modelů, kde je ori. DO CZ, ale nikoli diagnostikou, je třeba provést změny v paměti jednotky centrálního zamykání/komfortu.
Hardcoreman
S programom VDC_PRO sa da aktivovat/deaktivovat cez obycajny obd diagnostisky kabel, bohuzial ja som kupil HEXCAN usb a ten soft je cisto dosacky a s mojim kablom nekomunikuje.serviceMan píše:Automatické zavírání oken, tedy pokud myslíš zavření oken po zamčení dálkou nelze diagnostikou aktivovat/deaktivovat, protože seriový systém tuhle funkci nezná, pokud máš na mysli zamknout/odemknout a držet tlačítko na DO klíče a po tu dobu pojedou okna nahoru/dolu, tak to lze i u starších koncernových modelů, kde je ori. DO CZ, ale nikoli diagnostikou, je třeba provést změny v paměti jednotky centrálního zamykání/komfortu.
Ak sa nemylim s VAGCOM-om sa tiez daju urobit zmeny v pamati (nastavenie volnobehu, aktivovat/deaktivovat tempomat....)
serviceMan
To Hardcoreman:
Já to mám jako script v programu na nahrávání jednotek komfortu, tak to asi nejde vytáhnout, ale někde bych měl mít data pro manuální zápis - z hlavy si to nepamatuju, ale to bys musel mít uvolněnýho VAGa 1552 nebo VAS, je tam funkce č. 24 zápis do eeprom, tak tam by to šlo po k-line... Ale nejde to udělat tak aby po zamčení automaticky vyjeli okna nahoru. To ale prozkoumu a uvidíme...
To yeager:
Ano, přednastavené hodnoty se měnit dají, ale neuvolníš žádnou funkci, která v komfortu není. Kde nic není, ani smrt nebere...
To yeager:
Jestli chceš klidně si můžem o tom popovídat přez SZ nebo na mmailHardcoreman píše:a co se v ty pameti meni? to asi nikto nerekne, nebo jo? (vopred dik) ja si klidne tu eeprom vypajim, nebudu shanet vdc. je to docela trapny ze to tam u skodovky neni od vyroby, minule jsem byl za lamu kdyz jsem si myslel ze podrzenim tlacitka na dalkaci zavru okna. u audi to jede i na moji stovce
jinak koukni na to:
http://www.szkvw.com/english/product.htm
Kamos ma staru audi 80 a tam to funguje, pri zamknuti auta dialkovim sa mu automatisky zatvoria okna.serviceMan píše:...Ale nejde to udělat tak aby po zamčení automaticky vyjeli okna nahoru. To ale prozkoumu a uvidíme...
Ale ved tam to jeserviceMan píše: To yeager:
yeager píše:Kamos ma staru audi 80 a tam to funguje, pri zamknuti auta dialkovim sa mu automatisky zatvoria okna.serviceMan píše:...Ale nejde to udělat tak aby po zamčení automaticky vyjeli okna nahoru. To ale prozkoumu a uvidíme...
Ano, přednastavené hodnoty se měnit dají, ale neuvolníš žádnou funkci, která v komfortu není. Kde nic není, ani smrt nebere..., len je deaktivovane
serviceMan
