co pridat do nafty
Pilan
co pridat do nafty
Příspěvek od Pilan »
cau mam dotaz co bych mel pridat do nafty jakej prostredek aby mela lepsi vlastnosti mam asi 50 litrove kanystry tak abych to tam mohl nalit poradte dik..popripade odkaz ;)
boobika
Příspěvek od boobika »
třeb VIF (zimní/letní)
http://shop.vitocom.cz/inshop/autochemi ... etika/vif/
dávám při každém tankování. co jsem viditelně (spíš slyšitelně) postřehnul, tak motor běží tak nějak měkčeji.
v testech dopadl nejlépe, ovšem je třeba to brát s rezervou.
KMA
Příspěvek od KMA »
boobika píše:třeb VIF (zimní/letní)
Není to třeba brát s rezervou.
VIF skutečně má deklarované vlastnosti,dokonce při testech vykazoval lepší než udávané hodnoty výrobcem.
Na rozdíl od jiných značek.
Nehledě na to,že je používán jako aditivum i výrobci v rafineriích.Tím je vhodnější k povýrobní aditivaci.
Pilan
dik hosi vypada to ze to vezmu je to super vec jeste nejake dalsi pripravky popripade rady co tam nalit aby to bylo sviznejsi..
KMA
Příspěvek od KMA »
Pilan píše:dik hosi vypada to ze to vezmu je to super vec jeste nejake dalsi pripravky popripade rady co tam nalit aby to bylo sviznejsi..
Nebude lepší používat aditiva z důvodu pro něž jsou vyvinuty.
Pokud se ti zdá,že ti to jede málo,budeš zde správně,akorát dotazy směřují jinam.
Martys01
uživatel
Příspěvek od Martys01 »
Co TDA od Castrolu - má někdo zkušenost?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=954
Vyzkoušeno.......... Na naftu z Tank-ONO to po přidání tohoto zázraku jelo nesrovnatelně lépe než na SHELL V-Power !!!
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
ja som tan castrol tda daval asi tri roky a bol som naozaj spokojny... ;)
nogis
Příspěvek od nogis »
Ale to se ti nádrž malinko prodraží. Třeba je to dobrý, ale co do peněz, zlatý VIF. ;)
l3030
Příspěvek od l3030 »
VIF používám taky a spokojenost.
a tohle jsem dával několik nádrží http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1229 taky myslim dobrý, míň mi to kouřilo, teda o dost a 3dcl jsem měl důle na spotřebě
VW Passat Variant BLUEMOTION TDI, 2007 /100kW,320Nm/
Seat Cordoba 1.9SDi /ASY/ r.v. 2003 + chip /53kW 150Nm/
!!! na prodej !!! - Seat Arosa 99, 1.0MPI /ANV/
petrsk
Příspěvek od petrsk »
ja davam bezaromatic. na toledu 1L sem s tim jezdil dost dlouho a bez problemu ted ho davam do 2.5 TD. davam plechovku(0,8l/50l).
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
Peete
Příspěvek od Peete »
nogis píše:Ale to se ti nádrž malinko prodraží. Třeba je to dobrý, ale co do peněz, zlatý VIF. ;)
opravdu jenom malinko, asi o 10 haliru
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Mehero
Příspěvek od Mehero »
viete na ktorej pumpe sa to da kupit na slovensku....lebo som to este na ziadnej nepostrehol....
Majkl.fiat
Příspěvek od Majkl.fiat »
petrsk píše:ja davam bezaromatic. na toledu 1L sem s tim jezdil dost dlouho a bez problemu ted ho davam do 2.5 TD. davam plechovku(0,8l/50l).
Jek píše Petrsk: Ředidlo "Bezaromatik" tuším S6006 to je, dával jsem 1dcl na 20 l nafty, a poznal jsem to hlavně na kouřivosti, o hodně se snížila, výkon tam taky nějaký přibyl ale ten už jsem u atm. diesela tak moc nepoznal.
Fiat Uno TDi.d., 1929 ccm, GT2052V, Race520, čerpadlo mTDI 12 mm, exhoust 60 mm, FMIC, open air filtr :-)
VW Transporter T4 1,9mTDI - blok+hlava 1Z, pajšl ASZ, čerpadlo 11mm, PP764, turbo ještě nevím, co se podaří, zatím serie TD :)
Pilan
takze ten VIF a jeste co byste tam nalili aby to bylo svizne a jelo trochu lepe ;) ;)
