Octavia TDI/66kW-padání nafty vyřešeno!
HarlyFXRS
Příspěvek od HarlyFXRS »
Pokud máte problém s padáním nafty a nepomohla ani výměna paliv.filtru+ventilu na něm,čištění sacího koše v nádrži,kontrola spojů,vyřešil jsem problém touto balonovou pumpičkou z Citroenu C15 (mají i Peugeoty).Obsahuje zpětný ventil,takže po napumpování nafta drží a navíc výborná věc při výměně palivového filtru.ObrázekObrázek
ta pumpička se normálně prodává taky o tom uvažuji že ji budu dávat jako prevenci, viděl jsem ji v obchodě automotohoby balada bzenec, jako univerzálku :) miloš
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
je to super vec, prvy raz som to videl v TD u pežotu...montáž palivoveho systemu je lahoda s týmto :) už pol roka to mám aj v octavii... Ono je to účinné aj keď idete až nasucho :)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
lisky
Příspěvek od lisky »
to je dobrej nápad, dá se to někde objednat na netu? A kolik to stojí? Mototechny u nás nic takového neznaj :(
OI, soft by JohnyFlat, EGR off, převodovka GGU, HDS, jednohmota
felicia pickup 1.9D
chosepm
Re: Octavia TDI/66kW-padání nafty vyřešeno!
Příspěvek od chosepm »
HarlyFXRS píše:Pokud máte problém s padáním nafty a nepomohla ani výměna paliv.filtru+ventilu na něm,čištění sacího koše v nádrži,kontrola spojů,vyřešil jsem problém touto balonovou pumpičkou z Citroenu C15 (mají i Peugeoty).Obsahuje zpětný ventil,takže po napumpování nafta drží a navíc výborná věc při výměně palivového filtru.
a průtokovej šroub se zpětným ventilem na výstupu z čerpadla jsi zkoušel dát novej? :)
***VAG,PSA,Renault***
HarlyFXRS
Vidíš,to mi zatím nikdo neporadil.Je to šroub,od kterého vede hadice přes ventil na filtru zpět do nádrže?
chosepm
HarlyFXRS píše:Vidíš,to mi zatím nikdo neporadil.Je to šroub,od kterého vede hadice přes ventil na filtru zpět do nádrže?
jojo...zpátečka až nahoře na vršku čerpadla...sroub, v kterým je pérko a kulička...někdy stačí vyfoukat vzduchem, někdy ne.
HarlyFXRS
Mrknu na to,díky za radu!Ještě mám problém,že mi jde celkem dost bublin v palivu,-jde to vidět v trubičce k čerpadlu když mám nastartováno.A to jsem zkontroloval všechny spoje.Někdo ale píše,že je to běžné a ničemu to nevadí.
Naposledy upravil(a) HarlyFXRS dne 05 pro 2009, 12:51, celkem upraveno 1 x.
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
Na SK bezne k dostaniu cca 10€
Skype: autoJaro1
chosepm
Jinak ten balonek z peugeota je gut :) Ale musí to fungovat. Taky bejvá zvykem, že ten zpěták v tom balonku přestane držet, nebo to někde začne přisávat a je stejnej problém jak u Tdi ;)
HarlyFXRS
Jojo,to máš pravdu!Bylo by trošku zdlouhavé a nepohodlné před každou jízdou otvírat kapotu a pumpovat.
bubocbr
Inak je k dostaniu aj extra spepny ventil ktory je podstatne mensi ak by dakomu zavadzala pumpa
Skype: autoJaro1
[quote="bubocbr"]Inak je k dostaniu aj extra spepny ventil
a kde :?
marně se po něm pídím léta, zadal jsem to i skladníkovi kam chodím na díly a na nic nepřišel, v autě jsem ho našel snad jednou když jsem ho rošrouboval byl tam ventil 1203 z AC pumpy asi nějaká lidová tvorba, :) miloš
midnight_man
milos sak klasický spatný ventil...pre kapaliny...nie? pozadovany rozmer na vstupe a vystupe a ides..je toho kopec.
BMW 318i E46 87kw
kde se ten kopec nachází :) miloš
