Octavia TDI/66kW-padání nafty vyřešeno!
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Milos, ozaj sa da ten spatny ventil normalne kupit. Je to origo na padanie nafty, zadny ostikovac. Ked chces dodam Ti ich kolko chces, ale stoji tusim okolo 10€ 1ks.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
V pondelok Ti to pozrem ale da sa to bezne kupit kopu firiem ani nevedia co maju v ponuke pokial si to sam nenajdes a nepovies im naco to sluzi ;)
Skype: autoJaro1
bubocbr
Inak ma to v ponuke Autotechna rucne punpicky aj spetne ventiliky
Skype: autoJaro1
misoVW píše:Milos, ozaj sa da ten spatny ventil normalne kupit. Je to origo na padanie nafty, zadny ostikovac. Ked chces dodam Ti ich kolko chces, ale stoji tusim okolo 10€ 1ks.
už jsem to mišo objevil, já jen abych byl připraven,
ty ventily jsou kolem 260 korun podle průměru má tam tři druhy a pumpička univerzální 430 korun :) dík miloš
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
da sa pouzit aj spatny ventil z PD, prve PD bez cerpadla v nadrzi mali ten ventil na hadici smerom k vstupu do tandemu
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
nemate niekto foto toho spetneho ventilu? alebo nejaky link kde sa to da objednat?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
milda.svo
Příspěvek od milda.svo »
Ahoj dnes sem samotny ventil kupoval v autostangl ale je dost drahej 400kc (LOL)
Kurblajchan
Příspěvek od Kurblajchan »
Neměl by někdo link kde se tato věcička dá koupit? Hledám, ale marně
mito85
Příspěvek od mito85 »
inak neviem ako vy ale ja som si toto domontoval do fábie 1.9 TDI 2004 a akurát som si zavzdušnil systém a padala mi nafta, tak som sa na to v..l a teraz je všetko ok, to čerpadlo nemá problém to naťahať takže takéto srandy netreba:DD
Kurblajchan
Šťastný to člověk. Mě nafta začala padat poslední dobou tak to chci řešit nějakým lepším způsobem než lítat s kanystrem a blbnout okolo toho když by stačilo toto nebo mě napadlo dražší řešení a to vřadit tam někam facetku
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
mito85 píše:inak neviem ako vy ale ja som si toto domontoval do fábie 1.9 TDI 2004 a akurát som si zavzdušnil systém a padala mi nafta, tak som sa na to v..l a teraz je všetko ok, to čerpadlo nemá problém to naťahať takže takéto srandy netreba:DD
tenhle problem maji totiž jenom rotačky :) ( 66kw a 81kw coz ve fabii neni )
LibangVW píše:
a fábia SDi má karbec :? miloš :roll:
Rayx
Příspěvek od Rayx »
třeba Pierburg jednocestné ventily, poslední stránky z těchto katalogů
http://www.ms-motor-service.com/ximages ... nt_web.pdf
http://www.ms-motor-service.com/ximages ... vg_web.pdf
To mě vždycky na Boschovi sralo, že to nedával...sice je to možný zdroj dalšího přisávání ,ale určitě to potěší startér...kterým se to někde na cestě nebo u lempla musí natáhnout....
LibangVW
slovacek.milos píše:
LibangVW píše:
no pravda na SDi jsem zapoměl ....
