Dotaz na Vag kabel
VW/Audi/Škoda/Seat
Mara123
Dotaz na Vag kabel
Příspěvek od Mara123 »
Ahoj mám Vag-com HEX-CAN-USB kabel vyrobce rooss tech. chci se zeptat jestli mate taky piny 4,5 GND tak o mm vic vystouple nez ostatni (jsou to ty prostredni v horni rade)
diky :)
Octavia 1.9 TDi 81KW r.v.2001
jozefpetrovic
Příspěvek od jozefpetrovic »
Ano mam to aj ja
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
Já taky. ;)
Mara123
to nevim proč to soudruzi tak udělali, připada mě že kvuli tomu nemaj pak ostatni piny spravnej kontakt a někdy se musi kabelem zahenglat do jine pohohy aby se chytl (crazy)
P.TAZZ
Mara123 píše:to nevim proč to soudruzi tak udělali, připada mě že kvuli tomu nemaj pak ostatni piny spravnej kontakt a někdy se musi kabelem zahenglat do jine pohohy aby se chytl (crazy)
No je to divný ale já s tim henglat nemusim,ještě se mi nestalo že by padla komunikace.
vagus
Příspěvek od vagus »
Soudruzi to udělali proto, protože piny 4 a 5 jsou kostra a je tudíž žádoucí, aby se při zasouvání nejprve propojily kostry obou zařízení a pak teprve datové linky a napájení!
Je to tedy nejen správně, ale i velmi užitečné. Vzhledem ke konstrukci konektoru pochybuji o tom, že by prodloužení těchto pinů negativně ovlivňovalo kontakt těch ostatních. Příčinu hledej spíš v zapadlých kontaktech v zásuvce.
Mimochodem stejné řešení používá celá řada konektorů, nejen u aut. Stačí se třeba pozorně podívat na A-konektor USB...
lake
Příspěvek od lake »
vagus píše:Soudruzi to udělali proto, protože piny 4 a 5 jsou kostra a je tudíž žádoucí, aby se při zasouvání nejprve propojily kostry obou zařízení a pak teprve datové linky a napájení!
presne
dash recalibration, chiptuning, autoelektrika
Odkodovanie
- Skoda Swing DELPHI, BLAUPUNKT
- VW RADIO LOW EU ,RCD310 ,RCD510
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
- All versions SKODA STREAM, AUDIENCE, DANCE BLAUPUNKT, DANCE TECHNISAT
Mara123
supr vysvetleni a ma to logiku . . dost uzitecna zalezitost.
diky :)
origoš
Příspěvek od origoš »
Vysvětlení je víc než super. Pokud se podíváš třeba na konektor pro LPT, tak tam jsou kolíčky stejně dlouhé a taky se dá ten paralelní port při troše smůly v počítači odprásknout při manipulaci u spuštěného počítače.
www.mosaznevyrobky.cz
mira
Příspěvek od mira »
origos: az na to ze by tam by mel bejt kostrenej ten plech okolo.
ale s tim ze se da odpalit souhlas.
origoš
Ten plech sice kostřenej je, ale pořadí připojení ostatních pinů je náhodné a asi to má za následek odprásknutí portu. To je moje vysvětlení, možná nebude úplně přesné. Já to teda vytahuju a zastrkuju, ale už jsem pár odprásklejch řešil. Vždy to popisovali stejně: Jenom jsem přehodil tiskárnu.
lake
Příspěvek od lake »
aj pri niektorych doskach v PC - pokial pichate usb kluc napr. z predu, resetne,alebo vypne sa pc. ale ked pred zasunutim chytite kovovy ram skrine, vsetko ide ok. podla mna staticka elektrika....
Odkodovanie
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
tacho
Příspěvek od tacho »
Já bych taky hledal příčinu spíš v zásuvce auta. Mně už tam od samýho nadavání a vytahování už pořádně ani nedrží. Jinak konektory na orig. HEX-CANech jsou docela precizní. Taky stojej pořádnej ranec :-(
váha
Příspěvek od váha »
lake píše:aj pri niektorych doskach v PC - pokial pichate usb kluc napr. z predu, resetne,alebo vypne sa pc. ale ked pred zasunutim chytite kovovy ram skrine, vsetko ide ok. podla mna staticka elektrika....
ono vw winech existuje takoví chytrý tlčítko bezpečně odebrat zařízení a až teprve potom se může bezpečně odebrat USB paměť...pač když jí náhodou odpojíš když se s ní pracuje tak to odpálíš
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
lake
Příspěvek od lake »
váha píše:
to je sice pekne,ale ja vravim o zasuvani, nie vyberani
Odkodovanie
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
