octavia 2 kkl obd 2?
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
mam vag 304 ale spoji sa mi to len z rj motorom aj to len nacitane chyby motora airbag vobec nic viete mi poradit dik
origoš
Příspěvek od origoš »
Vag 304 nepodporuje sběrnici CanBus.
www.mosaznevyrobky.cz
jurki888
a je nejaky soft cez ktory sa stym spojim?ten novsi wag ide iba s tym origos kablom alebo klonom ze
MAX
Příspěvek od MAX »
Přesně tak... ;) na O II potřebuješ HEX-CAN.
jurki888
tak ze sa stym niak inak nespojim iba stym origo :? (wallbash)
MAX
Příspěvek od MAX »
Po K-Line už jen motor, zbytek Can-Bus.
jurki888
(wallbash)
jurki888
inac skusal som stym stilo aj nove ducato 2009 tie maju can bus a slapalo to v pohode zo vsetkym tak som myslel ze aj octa pojde
MAX
Příspěvek od MAX »
Komunikace mezi ŘJ v autě probíhá přes dvoudrátovou sběrnici zvanou CAN-BUS, ale diagnostika včech ŘJ po K-Line, proto ti to jde. Takto je to řešeno i u Octavie I, ale u O II jen motor, jak už jsem psal dříve.
Příde doba kdy i toto přestane platit, nebo to už neplatí., nevím.
Už pár let to nesleduji.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
jurki888 píše:inac skusal som stym stilo aj nove ducato 2009 tie maju can bus a slapalo to v pohode zo vsetkym tak som myslel ze aj octa pojde
ty jsi diagnostikoval Stilos s KKL? to máš asi kabel s ELM, ne?
jurki888
nie z elm to nekomunikuje facha mi to cez kkl tu si mozes stiahnut soft http://www.fiatecuscan.net/ facha to super
origoš
KTS to není, ale lepší než nic to je.
gyba
Příspěvek od gyba »
A na tom Fiat Ducato si se spojil s čím ? Tak max s motorem. Tak potom nechápu co vlastně chceš. (LOL)
jurki888
z ducatom som sa spojil z abs a esp vycital som chyby a s airbagom a samozrejme aj z motorom a slo mi uplne vsetko blog nameranyh hodnot ale s inym softom za to v tej octaviji som vedel len vymazat chyby :? a dalej nic
zx6ninja
u Ducata tam nikde moznost airbag nevidim.... potrebuju kamosovi nacist airbag na Stilu 1.2 16 V a taky tam neni airbag... zrovna to co potrebuju..
