Megan-Zablokovane radio prosim pomoc
lubomik
Příspěvek od lubomik »
Dobrý deň,mám taký problem vybil som uplne baterku na aute a zablokovalo sa mi autoradio je to autoriadio Philips radiosat 6000
PROD NO:1200119010242
neviem čo mam robiť celý net som prebehol žiadny funkčný program som nenašiel môžete mi pomôcť?ďakujem.moc
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Zkus zavolat do renaulta že máš tenhle problém a podle čísla rádia by ti měly v databázi zjistit ten kod.nebo to nechat odblokovat na černo.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
podla cisla radia v Renaulte nic nezistia, len podla cisla karoserie auta. Kod sa da zistit treba vsak fotorafiu stitku radia alebo cele objednavacie cislo 77xxxx resp. 82xxxxxx
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
x-man
Příspěvek od x-man »
Zajdi si na renault club forum tam zjistis odkaz na adresu na nejaky anglicky forum tam se zaregistrujes a napises udaje ze stitku na radiu a tak do cca 1h ti tam nekdo napise kod
takhle uz jsem to udelal asi u 5 radii a vsechno bez problemu funguje
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
otas1
Příspěvek od otas1 »
Je tam pismeno a tri cisla,nebo tri cisla a tri pismena.
Tak je prosimte uved.
Proc neopises vsechno,co je na tom stitku napsano,kdyz neco chces
zjistit.
O.
Smajda
Příspěvek od Smajda »
toto zkoušels(asi jo když je to první odkaz na googlu) akorát mi tam chybí jedno číslo abych zkusil něco vygenerovat
http://www.radio-code.co.uk/renault-radio-codes.html
Octavia I 1.9tdi 66kw ALH
|diagnostika koncern vozů do rv. 2004| základní elektromontáže centrálů apod.|
maros4341
Smajda píše:toto zkoušels(asi jo když je to první odkaz na googlu) akorát mi tam chybí jedno číslo abych zkusil něco vygenerovat
toto je platena sluzba ( aj ked nie je draha )
maros
+421903905655
Zpět na „Renault / Dacia“
