Pískání nějaké kladky
Marek 4Motion
Příspěvek od Marek 4Motion »
Zdravím...poslední dobou mi začala pískat v motoru asi nějaká kladka... není to řemen...protože to pískne jen vteřinua za další 2 vteřiny znovu...když se motor potom zahřeje...tak to jakokdyby stichlo...myslel se že to bude napínací kladka ..tu sem promazal...ale píská to furt...prosím o radu..ketá by to mohla.byt...nebo jestli to není nakonec něco na zrozvodech....uto má klimu...díky za rady...
Zdeněk M
Re: Pískání nějaké kladky
Příspěvek od Zdeněk M »
Marek 4Motion píše:Zdravím...poslední dobou mi začala pískat v motoru asi nějaká kladka... není to řemen...protože to pískne jen vteřinua za další 2 vteřiny znovu...když se motor potom zahřeje...tak to jakokdyby stichlo...myslel se že to bude napínací kladka ..tu sem promazal...ale píská to furt...prosím o radu..ketá by to mohla.byt...nebo jestli to není nakonec něco na zrozvodech....uto má klimu...díky za rady...
Asi volnobezka na altiku. ;)
Marek 4Motion
mmt jaká volnoběžka na altíku....volnoběžku má přece startér a ne altík....nebo nemám pravdu?
kadlos
Příspěvek od kadlos »
skus se podivat na volnobezku alternatoru,zrovna minulej tyden jsem to menil na sve octavii,taky to popiskavalo a od vymeny je klid
Marek 4Motion
ale tam je dost zapeklitý přístup co? nemáte náhodou někdo nejaké schéma jak sou tam ty kladky a jak je tam natažený ten řemen děkuji
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Marek 4Motion píše:ale tam je dost zapeklitý přístup co? nemáte náhodou někdo nejaké schéma jak sou tam ty kladky a jak je tam natažený ten řemen děkuji
ake auto?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
kadlos
jo jo,ja to delal spodem,musi se povolit klima komresor a pak altik vyndas ale musis mit na tu remenici specialni klic jinak to nepovolis.
misoVW píše:
ake auto?
http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... eQTqWuD9tA
volnoběžka altíku to je spíš cvrdlikání,
pokud se projevuje jen v chladném počasí máš baterku na nic miloš
misoVW
jj Miloš, ta gula bude najlepsie riesenie :-D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
karel4
Příspěvek od karel4 »
Marek 4Motion píše:mmt jaká volnoběžka na altíku....volnoběžku má přece startér a ne altík....nebo nemám pravdu?
Nemáš pravdu u většiny dieselových alternátorů se dnes montuje volnoběžka,která má za úlohu vyrovnávat nerovnoměrnost chodu motoru,tzv. ,,lehké pocukávání ´´ kmitání řemene z důvodu větší životnosti a zabránění proudových špiček napětí.
Nebo tak nějak. (crazy)
tazmanskycert1
Příspěvek od tazmanskycert1 »
JA MAM TEŽ SAM PROBLEM AKORAT BYCH NEŘEKL ŽE TAM MAM NEJAKOU VOLNOBEŽKU SPIŠ JEN OBYČ ŘEMENICI ALE PISKANÍ JDE SATA HORŠÍ A HORŠÍ PASSAT B4
Zdeněk M
tazmanskycert1 píše:JA MAM TEŽ SAM PROBLEM AKORAT BYCH NEŘEKL ŽE TAM MAM NEJAKOU VOLNOBEŽKU SPIŠ JEN OBYČ ŘEMENICI ALE PISKANÍ JDE SATA HORŠÍ A HORŠÍ PASSAT B4
Na B4 pokud je to TDI je taky volnobežka na altiku, podivej se jestli se ti nemrska moc remen na atiku a neskace napínak, pak taky obcas píska vodní pumpa. ;)
