vymena paliv. filtra
jaza
Příspěvek od jaza »
zdravim, chcem si vymenit palivovy filter na Fabii 1.4 , je k tomu potrebne specialne naradie , treba sustavu potom odvzdusnit , ako postupovat poradte prosim
kartmen
Příspěvek od kartmen »
nemám žádné auto na naftu
jozefpetrovic
Příspěvek od jozefpetrovic »
no ano lenze ten popis je na diesel
ale on ma 1.4 benzin
jozefpetrovic
vymen filter dva alebo trikrat zapni a vypni kluc a potom nastartuj
to je vsetko
Jednodušší je to u typu co má jen vstup a výstup.
některé verze mají v sobě integrovanej i tlakovej ventil, ten je na pojistku, vyjme se a vloží se do nového filtrü.
jaza
Příspěvek od jaza »
Pani , zohnal som DP a a tam pisu ze treba odvzdusnit rozdelovac paliva je tam odvzdusnovak ,cez VAG spustit akcny clen--rele cerpadla a potom odvzdusnovat, namiesto VAGu mi staci zapnut a vypnut niekolkokrat za sebou kluc zapalovania, uvazujem spravne ? Ak nie tak ma opravte, dakujem.
origoš
Příspěvek od origoš »
Když to uděláš tak jak píšeš, tak to bude fungovat. Hlavně koukni na oba filtry, jsou tam šipky, ať něco nepřehodíš. Mohou se trochu lišit podle výrobce.
www.mosaznevyrobky.cz
jaza
Příspěvek od jaza »
prehodit by som nemal nic ,mam tam na filtru 3 hadicky to bude asi reg. ventil lebo sa vracia do nadrze
viz co jsem psal výše
origoš
Některé filtry to mají pevně zabudované. U různých výrobců mohou být vývody jinak uspořádány, proto píši o těch šipkách. Asi před měsícem jsem byl spravovat v jednom servisu Fábii, která po výměně filtru nešla natočit a filtr vypadal stejně, ale vývody byly jinak označené. Nevšimli se toho a k motoru nešel benzín. Po přehození hadiček to jelo normálně.
jaza
Příspěvek od jaza »
Pani dakujem Vam vsetkym za odpovede , zvladol som to bez problemov
Ten regulátor si přehazoval?
