Diagnostika Ford Focus 1.8 TDDi
Vladimír7
Příspěvek od Vladimír7 »
Zdravím pánové,prosím Vás sháním program pro diagnostiku na auto
FORD FOCUS 1.8 TDDi r.v 2000
Nejlépe v CZ.Jeden mám ,ale je v ENG..
P.S. Kabel mám také..
Děkuji za pomoc :-)
stefi
Příspěvek od stefi »
na nacitanie eec V existuje zvlastny kablik ktory najdes na fordfans.cz je za relativne normalne peniaze,bohuzial na nacitanie samotnej vp pumpy potrebujes napr KTS ;)ten kabel co mas je co zac? ford TDDI len tak z hoci cim nespravis zabudni na veci tipu ELM a VAG
kluso
Příspěvek od kluso »
Jo jo,jak píše stefi.Pokud se s tím normálně nezabýváš tak je lepší za někým zajet.Protože za pár korun nic kvalitního nekoupíš (LOL)
Tomin
Příspěvek od Tomin »
To stefi: ta pumpa je jako samostatne zarizeni ? (ma svoji adresu a zvlast se k ni da pripojit z KTS)
Tomas
stefi
hej KTS s nou normalne komunikuje po k line,a tiez existuje dajaky softik co to dokaze
Tomin
Diky za odpoved.
Jsem koukal do Ford TISu a tddi by mela mit pumpu uz na CANu. Ne ?
Nemyslis starsi TD ?
Tomas
joe
Příspěvek od joe »
pumpu a jedine pumpu...
Pepa1
Příspěvek od Pepa1 »
Focus TDDI má VP30.
Konektor čerpadla nemá vůbec osazen pin9, na kterém je vyvvedena K linka pro diagnostiku. Z toho vyplívá, že přes OBD se nemůžeš s čerp. spojit ať máš diag. jakou koli. KTS to jde - vyvrtáš v odpojeném konektoru díru na místě pin 9, připojíš konektor, strčíš drát do díry, napájení KTS dáš z baterky auta a už jedeš.
Na skutečný hodnoty ale zapomeň, jde jen vyčíst/smazat závady a u některých jednotek i přizpůsobení.
Vypadá to takhle:Obrázek
Lepší je měřit, než někomu věřit.
Tomin
Tak to trochu u Fordu nevychytali. :o
Dik za perfekt popis.
Tomas
Pepa1
To není jen u Forda, dělal jsem i Audi VP44 a je to stejné - nevyveden pin9.
AndrejKv
Příspěvek od AndrejKv »
Pepa1 - pochpil jsem spravne ze jsi rozchodil KTS500 pod WinXP ? Nebo mas 520 ?
origoš
Příspěvek od origoš »
Pětistovku pod XP ani náhodou (wallbash)
www.mosaznevyrobky.cz
stefi
aj kts 502 ide pod xp ;)
Pepa1
AndrejKv píše:Pepa1 - pochpil jsem spravne ze jsi rozchodil KTS500 pod WinXP ? Nebo mas 520 ?
Mám 550, ta jde v poho v XP.
500 jde jen v 98 a Me.
502 jde i v XP.
AndrejKv
No nic no... zadnou dalsi kts uz nechci, a tuhle se mi take davat pryc uplne nehodi ;)
