Zly start ..........
misoVW
Příspěvek od misoVW »
no vidis, sam si si poradil, tak nech Ti to beha ;)
lock001
Příspěvek od lock001 »
misoVW píše:no vidis, sam si si poradil, tak nech Ti to beha ;)
jasne tak dik
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
ronej
Příspěvek od ronej »
lock001 píše:uz je to ok stacilo len napruzit kontakty na vstrekovacoch a je to ;)
hoď tady prosímtě postup, jak jsi to udělal, možná že je to i můj problém.
Dík
Touran 1,9 TDI,74kW PD
lock001
Spravil som to podla tohto navodu ...
Potřebuješ dlouhé špičaté kleštičky a trubkovou 10tku. Na víku se odjistí spona a sejme hadice přefuku. Sundáš horní kryt rozvodového kola, drží na dvou sponkách. Víko ventilů drží tuším 14 šroubů M6. Všechny povolit a opatrně víko (těsnění) odlepit, aby se nepoškodilo. Odložit ho na kus čistého kartonu, ani z něho nemusíš vyndavat šrouby. Pak uvidíš vačku, hydroštele a kozlíky PD. Na levé straně ve směru jízdy prochází hlavou plastová lišta a skrze ní vedou kabely ke každému PD. Vše se koupe v oleji. Je potřeba vytáhnout, nejlépe prsty bez hrubého nasilí, konektor od PD a strčit do něj špičky kleští a s citem stisknout oba fastony. Ti zručnější mohou otevřít domeček fastonů, zepředu každého fastonu zasunout malý plochý šroubováček, vytáhnout i skablíkem z domečku a stisknout. Je to lepší a přesnější způsob :!: N E R O Z D R T I T :!: pak nasunout zpět do PD a jít na další. POZOR aby do motoru nic nespadlo! Montáž víka je obráceným postupem, pouze dodržuj utahování šroubů jako kdyby jsi utahoval hlavu od středu ke krajům křížem a hlavně se nesmí utáhnout na krev, ale s citem. Nedotažené teče a přetažené taky. Nafotil jsem to mobilem, snad to jako návod stačí
passat 1.9 TDI 96kw
Audi A6 2,4 125kw
ronej
Díky moc, hoď pak někam ty fotky aby jsem se raději na to mrknul, ahoj :)
lock001
:havaj: :havaj: :havaj: :havaj: :havaj: :havaj: :havaj: :havaj:
[/list]
passat 1.9 TDI 96kw
Audi A6 2,4 125kw
