Start a volnoběh Xantia HDI 80Kw
Citroen, Peugeot, Renault..
PavelTDi
Příspěvek od PavelTDi »
Ahoj , při startu musím docela dlouho točit startérem , aby motor chytil. Pak z výfuku vyletí trocha nespálené nafty. Žhaviče sem ještě neměnil. Mohl by být probléj ještě někde jinde než ve žhavičích?
A taky mám docela nízký volnoběžný otáčky ( cca 750 ot/min ) a navíc jsou pořát stejný. Mám za to , že by při studeným motoru měly být vyšší . Prostě se to chová jako TD motor , kde nefunguje termostatickej přidavač. Dají se volnoběžný otáčky zvýšit na potenciometru u motoru ( mezi hlavou a vzduchovým filtrem ) ? Díky :-) .
VW T3 mTDi + Xantia 2 HDi 80kW . . . repasuju alternátory . . .
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha »
to je laborování,diagnostika by řekla víc,
ale ty otáčky mívá na svědomí DRV ventil,ty otáčky mám při studeným i teplým motoru prakticky stejný,minimální rozdíl
tím potenciometrem si myslel tohle? viz. fotoObrázek
Peugeot 406 2.0 HDi RHS FAP Off
PavelTDi
Ahoj ,díky za reakci :-) . Tím potenciometrem sem myslel to , co je zakroužkovaný na fotce. Kde je ten DRV ventil a jak vypadá? Na diagnostiku se chystám po vánocích . . . Kontrolka motoru sice nesvítí , ale mám podezření , že je nějak ošulená ( v druhé poloze klíčku nezhasne ). Zhasne až po startu.
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
JJ,je to tak,HDi má prakticky pořád stejné otáčky.
Co myslíš tím dlouho točí?Jako že se to třeba 7x převalí,než chytne?
Je to vcelku normální,dělá to jakýsi vadný regulátor paliva,věcička asi za 4 tisíce,neřešíme to,po ránu to 7x otočí,a chytne,takže zatím jezdíme,až se to zhorší natolik,že půjde jen s problémy nastartovat,tak ho vyměníme,na nic jiného než na start by to mít vliv nemělo.
Na ten poťák vůbec nešahej,naopak,zkontroluj si ho,jestli má lanko malou vůli-lanko musí při puštěném pedálu mít nepatrnou vůli,nesmí být našponované,jakmile by bylo,ŘJ by to brala jako že šlapeš na plyn,a žralo by to jak tank.
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
Ten zly start ti mozu sposobovat aj zle vstrekovace daj si to niekomu skontrolovat bude sa ti to iba zhorsovat az ta to raz prekvapi ked to budes najmenaj potrebovat ;)
Skype: autoJaro1
PavelTDi
Přesně tak , startér točí dost dlouho , než motor chytne. HDI znám jenom ze služebního Jumpera , ale tam je 2.2HDI a ten otáčky volnoběhu mění. Startuje taky dýl , než motor s rotačkou , ale Xantia točí snad dvakrát tak dlouho. A navíc ta nespálená nafta z výfuku , proto mám podezření i na žhaviče.
A taky vstřikovače asi nebudou v nejlepší kondici , poslechově to není ono . Je slyšet lehký klepání na volnoběh a při akceleraci. Nemáte někdo tip , kde dělají repase vstřikovačů za rozumnej peníz a ve slušné kvalitě?
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Chce to načíst jakej je tlak na vysokotlaký rampě při startování. Můžou pouštět vstřikovače do přepadů a trvá to dýl než se to natlakuje. I regulátor tlaku na to má vliv. Žhavky a žhavení samotný je nejjednodušší zkontrolovat přes zkoušečku. Ostatní přes diag
bubocbr
Ked je palivovy system v poriadku tak to chyta na drc Vstrekovace si daj skontrolovat niekde v tvojom okloli kto ti napoji skumavky na prepady aby ti aspon povedal ci mas zle vstrekovace popripade ktory a ten vymenis alebo das zrepasovat
Skype: autoJaro1
Pavlucha
PavelTDi píše:Ahoj ,díky za reakci :-) . Tím potenciometrem sem myslel to , co je zakroužkovaný na fotce. Kde je ten DRV ventil a jak vypadá? Na diagnostiku se chystám po vánocích . . . Kontrolka motoru sice nesvítí , ale mám podezření , že je nějak ošulená ( v druhé poloze klíčku nezhasne ). Zhasne až po startu.
ten ventil je na CR čerpadle,taky mi to točí dlouho,ale vždycky naskočí a kontrolka motoru má zhasnout až po nastartování-to je v pořádkuObrázek
PavelTDi
Díky všem za reakce :-) . Dneska sem byl na diagnostice. Výsledek: tlak v railu je v pořádku , na prvním a čtvrtým vstřikovači je nulová a kladna korekce ( mají být záporný ) . Jinak mám najeto cca. 200km po aplikaci čistícího aditiva do nafty a subjektivně se starty zlepšily a dneska motor neklepal . . . Takže vyjedu nádrž a pak se uvidí :-) . Byla mi doporučena firma v Brně , co dělá opravy a repase vstřikovačů s dvouletou zárukou. Takže pokud nepomůže čistidlo v naftě , půjdu tam . . .
PavelTDi
Ještě vytáhnu toto vlákno z bažiny zapomění . . .
Aktuálně mám najeto něco přes 600km s čistidlem v naftě. Mezi tím sem prostříkl kontaktolem kostření na podběhu za baterkou. Zakopanej pes byl v tom kostření. Od té doby jsou starty naprosto v pohodě a hlavně motor jede podstatně líp a tahá pěkně odspodu :-) . A taky úplně vymizely klapavý zvuky , ale to má asi na svědomí to čistící aditivum .
Pavlucha
no vida,taky se mrknu na tu kostru,mě to trochu klepe okolo 2000 ot. pak přestane,ale to jsou spíš hydroštely nebo vstřiky
PavelTDi
A ještě další věc , ani jeden žhavič nežhavil . . . Už tam mám nový :-) .
Zpět na „Francouzské vozy“
