Cent. říd. jed. komf. syst. (J393) - nelze zamknout dálkou
PetrS
Příspěvek od PetrS »
Ahoj,
kamarád má Passat 1.9 TDI v plný výbavě a začalo mu z ničeho nic zlobit zamykání dálkou.
Projevuje se to tak, že pořád svítí světýlko na dveřích, na palubce svítí kontrolka, že jsou otevřené dveře a po rozjetí to napíše, že nejsou zavřené řidičovi dveře. Když vystoupí, tak to nejde zamknout dálkou.
Projel jsem to VAGem a vyhodilo mi to tyto dvě chyby:
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B0 920 827 A
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Kódování: 05115
Opravna #: WSC 00001
WVWZZZ3BZ3E141647 VWZ7Z0B5948519
1 Nalezeny chyby:
01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Opravna #: WSC 05314
1 Nalezeny chyby:
Za každou radu budu vděčný.
P.S. pokud tu to již bylo, tak se omlouvám, nepodařilo se mi nic podobného najít.
Díky.
voda v krabici s jednotkou 46 nebo zlámaný dáty
PetrS
Fakt takhle jednoduché?
Krabice 46 je ve dveřích u řidiče? Jak jí poznám?
Díky.
PetrS
A ještě jeden dotaz, pomůže vysušení té krabice nebo je potřeba nová?
Peete
Příspěvek od Peete »
spis v ni bude voda, je pod nahama ridice
Nissan Primera SW 1,9 DCi
kevino
Příspěvek od kevino »
PetrS píše:A ještě jeden dotaz, pomůže vysušení té krabice nebo je potřeba nová?
ked to rozoberes uvidis (LOL)
PetrS
Peete píše:spis v ni bude voda, je pod nahama ridice
Ještě poslední dotaz, pak už vás nebudu otravovat : )
Nějaké přesné určení, kde to u toho řidiče hledat? Je potřeba sundat celý koberec nebo tam je na to nějaké "okénko"?
Je to Passat B5.5 r.v. 2002.
Všem moc děkuji!
kevino
PetrS píše:
Všem moc děkuji!
treba demontovat obklad A stlpika vlavo, listu prahovu, a opierku na nohu. potom nadvihnut koberec a vytiahnut taku plastovu ciernu skatulu :)
PetrS
kevino píše:
PetrS píše:
Všem moc děkuji!
Vďaka Ti : )
milan59
Příspěvek od milan59 »
Zkontroluj i svazek el.instalace,co vede okolo dveří řidiče pod kobercem k té komfortce.Jsou v něm spoje,které bývají uhnilé.Poznáš to podle zelené barvy na těch spojích.Zkus za ty spojené kabely i s citem zatahat.
Octavia I Tour PD 74 kW AXR
PetrS
milan59 píše:Zkontroluj i svazek el.instalace,co vede okolo dveří řidiče pod kobercem k té komfortce.Jsou v něm spoje,které bývají uhnilé.Poznáš to podle zelené barvy na těch spojích.Zkus za ty spojené kabely i s citem zatahat.
OK, díky za další cennou radu : )
Peete
PetrS píše:
jeste jednu cennou radu, az si das novou, uz ji nedavej zpet pod koberec, ale zaves ji k pojistkam, kabelaz tam vyjde
PetrS
Peete píše:
PetrS píše:
Takže šance, že by po vyčištění fungovala ta stará je asi mizivá, chápu-li dobře? : )
Jinak dík za další radu : )
PetrS
Tak horší varianta. Komfortka vyndána, krásně suchá, kabely jak nový, jediný, co se blbě kontroluje je svazek vedoucí do dvěří řidiče.
Nějaký jiný nápad, čím by to mohlo být?
Ještě se pokusím někde sehnat jinou komfortku na výměnu.
borask
Příspěvek od borask »
Nemyslím že je to horšia varianta ak je jednotka suchá bez vody je to ta lepšia varianta=lacnejšia.V tvojom prípade by som rozobral zamok vo vodičových dverách a vymenil spínač zámku.
