Cent. říd. jed. komf. syst. (J393) - nelze zamknout dálkou
Ahoj,
kamarád má Passat 1.9 TDI v plný výbavě a začalo mu z ničeho nic zlobit zamykání dálkou.
Projevuje se to tak, že pořád svítí světýlko na dveřích, na palubce svítí kontrolka, že jsou otevřené dveře a po rozjetí to napíše, že nejsou zavřené řidičovi dveře. Když vystoupí, tak to nejde zamknout dálkou.
Projel jsem to VAGem a vyhodilo mi to tyto dvě chyby:
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B0 920 827 A
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Kódování: 05115
Opravna #: WSC 00001
WVWZZZ3BZ3E141647 VWZ7Z0B5948519
1 Nalezeny chyby:
01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Opravna #: WSC 05314
1 Nalezeny chyby:
Za každou radu budu vděčný.
P.S. pokud tu to již bylo, tak se omlouvám, nepodařilo se mi nic podobného najít.
Díky.
Kódování: 05115
1 Nalezeny chyby:
Kódování: 00006
1 Nalezeny chyby:
Díky.
treba demontovat obklad A stlpika vlavo, listu prahovu, a opierku na nohu. potom nadvihnut koberec a vytiahnut taku plastovu ciernu skatuluPetrS píše:Ještě poslední dotaz, pak už vás nebudu otravovat : )Peete píše:spis v ni bude voda, je pod nahama ridice
Nějaké přesné určení, kde to u toho řidiče hledat? Je potřeba sundat celý koberec nebo tam je na to nějaké "okénko"?
Je to Passat B5.5 r.v. 2002.
Všem moc děkuji!
Vďaka Ti : )kevino píše:treba demontovat obklad A stlpika vlavo, listu prahovu, a opierku na nohu. potom nadvihnut koberec a vytiahnut taku plastovu ciernu skatuluPetrS píše:Ještě poslední dotaz, pak už vás nebudu otravovat : )Peete píše:spis v ni bude voda, je pod nahama ridice
Všem moc děkuji!
jeste jednu cennou radu, az si das novou, uz ji nedavej zpet pod koberec, ale zaves ji k pojistkam, kabelaz tam vyjdePetrS píše:OK, díky za další cennou radu : )milan59 píše:Zkontroluj i svazek el.instalace,co vede okolo dveří řidiče pod kobercem k té komfortce.Jsou v něm spoje,které bývají uhnilé.Poznáš to podle zelené barvy na těch spojích.Zkus za ty spojené kabely i s citem zatahat.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Takže šance, že by po vyčištění fungovala ta stará je asi mizivá, chápu-li dobře? : )Peete píše:jeste jednu cennou radu, az si das novou, uz ji nedavej zpet pod koberec, ale zaves ji k pojistkam, kabelaz tam vyjdePetrS píše:OK, díky za další cennou radu : )milan59 píše:Zkontroluj i svazek el.instalace,co vede okolo dveří řidiče pod kobercem k té komfortce.Jsou v něm spoje,které bývají uhnilé.Poznáš to podle zelené barvy na těch spojích.Zkus za ty spojené kabely i s citem zatahat.
Jinak dík za další radu : )
