Petr1.9SDi píše:S tím počítám, že bude hlučnější sání, to vím...
Náporový sání? Nevím co si pod tím přdstavit... chtěl jsem udělat před maskou nebo nárazníkem (zkrátka před nějakou dírou aby tam šel vzduch) takovou jakoby kapsu, ve které by byl ten filtr, ta "kapsa" by těsnila vzduch od motoru, aby to nesálo teplý vzduch od motoru a zároveň aby chytala co nejvíc vzduchu k tomu filtru.
Tady je link na komplet sání mého motoru a já bych chtěl vlastně od součástky č.4 vsét už jenom trubku k filtru. A ty jsi myslel nejspíš abych vyčistil součástku č.1, že jo? Tím bylo myšleno to sání, že?
A ještě kam bych mě potom umístit čidlo na snímání teploty nasávaného vzduchu? zhruba do půlky sání jako je teď, nebo může být i těsně před součástkou č.4?
No , myslím si , že ten filtrbox má dobrou průchodnost , takže bych do něho dal jen sportovní filtr ( K&N ) . Sání je č.1 , to vyčistit . A taky kanály v hlavě + ventily , ale to znamená sundat hlavu z motoru . . .
Toto sání láká k předělávce na variabilní sání , ale to v amatérských podmínkách nedáš . . .
To náporový sání je přesně to , co jsi popsal. Chce to aby sání bralo vzduch z místa , kde je při jízdě vyšší tlak vzduchu .
Sání vyčistím, ale ventily ne, sundat hlavu z motoru nebudu, to už je moc velká operace. Myslíš, že KN vložka bude mít stejný efekt jako náporové sání? Podle mě se tam náporovým sáním dostane víc vzduchu než pouhou výměnou té vložky. Nebo se mýlím?
Jo a ještě čím to sání mám vyčistit? je na to nějaký speciální přípravek?
Petr1.9SDi píše:Sání vyčistím, ale ventily ne, sundat hlavu z motoru nebudu, to už je moc velká operace. Myslíš, že KN vložka bude mít stejný efekt jako náporové sání? Podle mě se tam náporovým sáním dostane víc vzduchu než pouhou výměnou té vložky. Nebo se mýlím?
Oboje umožní dostat do motoru víc vzduchu. Těžko říct , co bude mít větší efekt . . . Udělal bych oboje. A ty sací kanály v hlavě bych alespoň oškrabal kam se dostaneš po sundání sání. Existuje i chemie , která by měla karbon rozpustit .
Petr1.9SDi píše:Jo a asi nevíš jak se ta chemie jmenuje co? A oškrábat? To se může? Myslel jsem, že sací kanálky mají být dokonale hladké...
Dej si do googlu " odkarbonování motoru " .
Sací kanály jsou odlitek s pískovým jádrem , takže moc hladký nebývají . . . ( proto sundávám hlavu a ladím je fortunkou ) . Sání , pokud je plastový , bude hladký.
Pak po čipu nebude kouřit .
Nebylo by od věci jít na brzdu před a po úpravě , abys věděl , jestli ses nesnažil zbytečně . . .
Čip tam dávat nechci, pouze vstřiky...
Jít na brzdu mi přijde zbytečný, buďto to o poznání pojede líp a nebo ne, kolik to má vědět nemusim Ale když tomu SDi údajně dost pomůže i chip, tak snad by mohly bejt znát i ty trysky...
A ještě by mě zajímalo jak je to s tím EURO2/EURO3 trysky, asi s těma EURO3 by měla být menší kouřivost ne?
Jo, to chápu jakej je rozdíl mezi chipem a jen trysky... Já si myslim, že to bude znát dost ty trysky... jak už jsem tu psal, má to 47kw, každej další kw je znát
No... emise ani s čipem kterej je jen o pár koní, neuděláš.
Tu upravu sání aby se tam dostalo víc vzduchu, můžeš udělat tak, že ten díl číslo 22 si vyndej, a uvidíš tam takovou přepážku která brání tomu aby tam šel rovnou ten vzduch přímo z masky. Tu vyřízni do prdele a hned se to tam líp pohrne. Jsem to na svym autě trošku zkoumal a při vyšších rychlostech když na to hňápnu, tak to fakt míň kouřilo.
Naposledy upravil(a) l3030 dne 02 úno 2010, 10:38, celkem upraveno 1 x.
Nevim co furt máte všichni se zvýšenou spotřebou, žádnej skok typu celej litr jsem si nevšiml. Žere mi to furt stejně, ne-li míň. V létě určitě míň!
Mám chip rok a půl, asi 40tis km a dneska si řikám, že jsem si to u kvůli těm pár koním neudělal dřív.
