Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
ronej
Příspěvek od ronej »
to Smoke: Dík, to bude asi palba, myslel jsem jestli se dá tím i ušetřit.
to CATDAVID: to asi bude nejlevnější řešení, i když sady se setrvákem jsou docela výhodné, uvidíme, díky
Touran 1,9 TDI,74kW PD
Huml
Příspěvek od Huml »
do Tourana 6q bez problémů, protože převodovka je konstrukčně shodná s 5q, takže máš spojku 225 nebo 228mm, takže jednohmota by neměla být problém, předpokládám, že ta skříň je tam origo
ronej
Jo skříň je origo, mám ho od novoty a mněla by tam být 228 mm
Huml
Příspěvek od Huml »
tak to tam tu jednohmotu dáš bez problémů
CATDAVID
Příspěvek od CATDAVID »
A já měl zato,že je tam 240mm spojka?A vlezla by tam ta 240mm?
TEL: 603742155
EMAIL: cat.david@seznam.cz
Huml
Příspěvek od Huml »
nevlezla, je to v podstatě 5q s přidanou 6kou, tak to dělají myslím v eurotuningu, prostě přidělávaj 6ku, tak tady je to z fabriky
Naposledy upravil(a) Huml dne 09 úno 2010, 21:50, celkem upraveno 1 x.
Huml píše:nevlezla, je to v podstatě 5q s přidanou 6kou, tak to dají myslím v eurotuningu, prostě přidělávaj 6ku, tak tady je to z fabriky
jj přesně tak 5q s delší prdelkou ;)
ronej
tak díky, teď už jenom zjistit jaký typ spojky a setrváku aby to vše do sebe pasovalo :) a taky najít nějakou solidní cenu.
Huml
Příspěvek od Huml »
to stačí, aby ses vrátil buď na začátek nebo o pár stránek zpět, vše tu je
ronej
jj už jsem to pročetl vše ráno, ale nejsem z toho moc moudrý, asi to budu muset přečíst ještě jednou :)
ronej
to Ladas: Ahoj, když tak pošli mi cenu na SZ set s dvouhmotou motor AVQ, dík.
ghostrider
Příspěvek od ghostrider »
Poradi nekdo? Bora 85kW PD r.v. 99 (model 2000) 6 kvalt. Kdyz dojizdim do krizovatky na neutral tak se auto chveje, takze to odhaduju na dvouhmotu.
Poradi nekdo co koupit kde, popripade hlavne jestli by sla zamena za jednohmotu? Diky
misoVW
Příspěvek od misoVW »
na 240mm spojku sa sice robi jednohmota, ale len na sportove ucely a stoji cca 1400€.
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
zdravim, pořád do mě někdo hustí, že prej když dám na motor ALH jednohmotu z ATD tak že prej to namáhá víc rozvody, silentbloky motoru a hlavně klikovou hřídel. Už se to ke mě dostalo z více stran, ale tady na foru jsem to nikde nenašel, proto se ptám :D Já osobně věřím tomu, že silentbloky to asi poznají, ale u těch ostatních součástek se mi to zdá divný... Hlavně nechápu, že to tady má tolik lidí a nikdo nic neříkal, že by mu to něco dělalo... Můžete prosím napsat svoje názory a poznatky? :) diky
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
Huml
Příspěvek od Huml »
je to v pohodě, dává se i origo z výroby, dávala se dřív, pak přešli na dvouhmoty a teď ji začaly používat znova
