Prodluzovaci kabel
VW/Audi/Škoda/Seat
Gigantus
Prodluzovaci kabel
Příspěvek od Gigantus »
Nemate nekdo prosim schema prodluzovaciho kabelu pro COM-port pro převodník?JE TO MYSLIM RS232 (převodnik je ten obycejny - ktery facha s programem VAG-COM 304, nebo max.2000)
nasel jsem tohle a nejsem si jist zda je to spravne
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... cle&sid=46
Delam ten 2X CANON 9 PIN - samice.
Mate s tim nekdo zkusenost zda to s timto kabelem normalne pracuje? Diky moc
ghoust
Příspěvek od ghoust »
pokud to ma byt jen prodlouzeni , tak by ti mel stacit prodlouzeni 1 k1, a tojen nektere piny.
CAN 9M-CAN 9F
2 na 2
3 na 3
5 na 5
Gigantus
poprebuju proste jen kabel ktery pichnu z jedne strany do PC(com2 port) a na druhem konci napojim prevodnik.
Takze to staci jen :
2 na 2
3 na 3
5 na 5 ??????????????????
vagus
Příspěvek od vagus »
Pokud potřebuješ zachovat funkci L-linky tak ještě propoj 7 na 7 .
Gigantus
Proste potrebuji at mi to funguje a nespalim nejakou elektroniku nebo prevodnik. Takze :
2 na 2
3 na 3
5 na 5
7 na 7 NIC VIC A NIC MIN? MAS TO TAKY TAK? Nebo muzes to proverit merakem? Diky moc
ghoust
tak tak, nebo kdyztak
1 na 1
2 na 2
3 na 3
4 na 4
5 na 5
6 na 6
7 na 7
8 na 8
9 na 9
Gigantus
takze kdyz je zapojim vsechny tak nic neposeru ani nemuzu na aute spalit RJ nebo elektroniku jo? DIKY CHLAPI za informace !!!
