Nepravidelný chod Tdi AGR
Zdarec,řeším menší problém na G4 AGR r.v. 98 ,při volnoběhu a dojíždění má motor nepravidelný chod a dost třepe jako by na 3 válce,ale jakmile úplně zastavím tak je vše ok krásně brumlá.Zkoušel jsem to samovolně pustit s kopečka a jakmile se dostane do pohybu začne třepot.Na vagu mi píše 1237-odpojovací ventil paliva,ale nevím jakou to má souvislost s tím že je auto v pohybu a dělá to a když se dá absolutně do klidu tak je vše ok.Setkal jste se s tím někdo?
Re: Nepravidelný chod Tdi AGR
a co třeba vag kontrola akčních členů spustit na volnoběh AGR a poslouchat milošfialamala píše:Zdarec,řeším menší problém na G4 AGR r.v. 98 ,při volnoběhu a dojíždění má motor nepravidelný chod a dost třepe jako by na 3 válce,ale jakmile úplně zastavím tak je vše ok krásně brumlá.Zkoušel jsem to samovolně pustit s kopečka a jakmile se dostane do pohybu začne třepot.Na vagu mi píše 1237-odpojovací ventil paliva,ale nevím jakou to má souvislost s tím že je auto v pohybu a dělá to a když se dá absolutně do klidu tak je vše ok.Setkal jste se s tím někdo?
- marena tdi
- marena tdi
dal jsi novou spojku na stary setrvacnik.to je ten problem.vymlaceny setrvak utrhne silenblok prevodovky.tak ze ted but sezen dvojhmotnostni servacnik nebo nahradu -jednohmotny kit.Tomas.cz píše:Komplet nová spojka jako sada nebo sada i se setrvákem?
Jednou jsem to zkoušel u AGR se špatným setrvákem a na volnoběh stačilo s motorem za víko ventilů rukama zahejbat a už se chod rozhodil.
presne tak ako pisu pani majstri...roby to dvojhmota...mal som rovnaky problem..po vymene za jednohmotu je klud...fialamala píše:Zdarec,řeším menší problém na G4 AGR r.v. 98 ,při volnoběhu a dojíždění má motor nepravidelný chod a dost třepe jako by na 3 válce,ale jakmile úplně zastavím tak je vše ok krásně brumlá.Zkoušel jsem to samovolně pustit s kopečka a jakmile se dostane do pohybu začne třepot.Na vagu mi píše 1237-odpojovací ventil paliva,ale nevím jakou to má souvislost s tím že je auto v pohybu a dělá to a když se dá absolutně do klidu tak je vše ok.Setkal jste se s tím někdo?
protože, ono to ve zkutečnosti setrvákem není, ale výměna vyřeší tu závadu, když totiž to auto jede, je trochu jiný řízení volnoběhu, asi nějaká jiná mapa v jednotce, stejně tak např. jinak padají otáčky motoru po prošlápnutí plynu s vyšláplou spojkou a bez, je to prostě vada software, která je umocněná mechanickým opotřebováním součástek, kdybys to předělal na flashovací jednotku, nebo ten setrvák šoupnul do auta od 2001 nahoru, tak by to nedělalo
