snimac naklonu vozidla (G384)
VW/Audi/Škoda/Seat
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
K cemu ten snimac vlastne je ? Diagnostika vypisuje zavadu i po resetu pameti zavad. Auto jezdi bez problemu.
Log rika tohle:
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Díl: KSG PQ35 G2 020 0204
Revize: 00020000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 80801A085283007F3F02050FC0084FD6907C00
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Řídící jednotka: 1Z0 951 171 A
Díl: NeigungsSensor 008 5003
Kódování: 00000000
Dílna #: WSC 73430
Řídící jednotka: 1K0 951 605 D
Díl: LIN BACKUP HORN H07 9001
Díl: Innenraumueberw.008 5003
Nalezena 1 chyba:
00323 - snimac naklonu vozidla (G384)
014 - defekt
info o závadě:
Stav závad: 01101110
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 200
Kilometry: 36877 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 17:18:13
gyba
Příspěvek od gyba »
Je to snímač náklonu pro alarm .
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Když ti budou odtahovat auto,tak dá povel alarmu
fabiátor
Moderátor
Diky. Je zajimavy, ze zrovna tohle nefunguje :-) Rocni auto primo z Boleslavi. Kde ten snimac najdu ?
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Výtah z dílenské učební pomůcky: Snímač náklonu
Svou funkcí v aktivním stavu zajišťuje ochranu vozidla
před nežádoucím odtažením.
Je umístěn společně se snímačem pro hlídání
vnitřního prostoru pod krytkou v prostoru předního
stropního osvětlení.
kevino
Příspěvek od kevino »
skontroluj konektor. staci odpojit a pripojit a pojde.....
woodman007
Příspěvek od woodman007 »
Ahoj, mam tutez zavadu na O2, 1,9Tdi 2007. Koukal jsem po snimaci u stropniho osvetleni a to i vzadu, ale asi mi ho schovali nekam jinam. Nevi nekdo o jinem umisteni G384?
Zetor 3011
dodiak
Příspěvek od dodiak »
nikde inde neni je za schrankou na okuliare v strope musis vybrat celu schranku a z vnutra na schranke je cierna krabicka a mas to :)
woodman007
Jj, jsem to ale slepejs... je tam, diky :)
Zetor 3011
lillo
Příspěvek od lillo »
Presne tak ako ti radi Kevino odpoj a znovu pripoj popripade este precisti kontakt-sprejom konektor a bude to zase slapat.Rovnakou chorobou trpia aj 3C passaty a 1K golfy.
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit.
Octavie 2 chyba komfortu:
014 - defekt
Nevím co stím, vedení je Ok napájení taky.
Prohodil jsem snímač s druhou octavou a chybu mám už na obou autech. (wallbash)
V přispůsobení je nějaká kalibrace toho snímače - nepomohlo.
Hledal jsem na netu a nikde jsem nenašel šťastný konec.
Nemáte někdo řešení ?
highlander
Příspěvek od highlander »
Je to veľmi častá chyba, pomôže jedine vymeniť celú jednotku alarmu, je v stropnom svetle vpredu.
petr petr
Dík za odpověď. A máš s tím osobní zkušenost že po výměně ok ?
Mi jen nejde do hlavy proč mi to po prohození s druhým autem už začly psát obě auta. Prozatím jsem to odkodoval.
A ještě dá se to poznat na ledce co bliká na dveřích při zamčení?
highlander
Menil som už niekoľko, naposledy minulý týždeň 8)
LEDka vo dverách po zamknutí nebliká, ale zostáva svietiť asi 30 sekúnd, až potom začne blikať.
petr petr
Dík.
